Comment faire un montage de préchauffage manuel 2LT
Suite à beaucoup de problèmes de démarrage à froid même avec des bougies de préchauffage neuves, je me suis aperçu aussi que la tempo n'était pas non plus super longue au plus froid j'ai 3 sec de préchauffage à 12v et 6v pendant 10-15 s.
Donc je souhaiterai faire un montage de préchauffage manuel avec un bouton poussoir, si vous avez déjà fait un montage comme cela serait-il, possible d'avoir un schéma et le top quelques photos pour LJ73 phare carré 2 LT.
Merci d'avance de vos réponses.
bastien- Debutant
- Nombre de messages : 24
Re: Comment faire un montage de préchauffage manuel 2LT
Salut, pour ce que j'y connais... je n'est plus de préchauffage du tout.
Si il démarre pas car trop froid, j'utilise un cable de 6mm2 je met met a la main sur le rail des bougies, et ensuite avec mon autre mains je pose le cable sur le plus de la batterie 3/4sec ensuite je monte dans le 4x4 et je met le moteur en route...
Si tu as toujours le relais de pré-chauffage, il faut un poussoir de qualité ,2 fils de 2mm² et tu le met dans l'habitacle.
Si tu as le même que le miens, ton relais de préchauffage est cylindrique derrière la batterie.
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 141
Ah Julien4x4 est demandé... Il avait fait le montage sur le 2L-T... D'ailleurs le préchauffage est connu pour ne pas être top sur les phase 1.
Salut,
Julien va devoir encore répéter un truc qu'il a déjà dit 1000 fois
+ Après contact -> Relais de préchauffage dans l'aile -> Bouton au tableau de bord (A gauche du volant, il y a un trou rond en attente) -> Masse.
Fin du débat, ça vaut 3€ si tu te fais arnaquer, mais après ça, "contact puis 5 sec sur le bouton et ça pète au quart de tour par tous les temps![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bisous
Bisous
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
![Comment faire un montage de préchauffage manuel 2LT Logo-310](https://i.servimg.com/u/f29/19/19/38/48/logo-310.png)
- Nombre de messages : 735
Julien4x4 et Teamtoyota19 aiment ce message
» [Réalisation] Comment faire un Terracheerokrange
» [Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
» [Diagnostic] Comment savoir si les bougies de préchauffage fonctionnent ?
» [Electricité] Suite au montage d'un 3L sur LJ70, comment brancher l'alternateur ?
» Préchauffage LJ 70.
