Modification de l'échappement
quelqu'un a t'il deja monte un glaspack sur un range V8
plusieurs questions
ou le monter
peut on barrer tous les silencieux et ne mettre que le glaspack
et surtout ou le commander
plusieurs questions
ou le monter
Re: Modification de l'échappement
en principe tu peux tout supprimer,mais attention au bruit.
ou le monter a un endroit ou tu risque pas de l'accrocher ,je dirai plus ou moins a l'endroit du silencieux principal
attention il y a un sens lors du montage.
» Modification démarreur 24V en 12V.
» [Modification] Adapter une boîte 6 sur kzj 70.
» [Question] Modification Préchauffage sur LJ73
» [Modification] Frein à main sur sortie de BT.
» Modification frein arriàre à disques.
