-39%
1190 € 1950 €
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty [Question] Body-lift +4cm sur KZJ73
Message  Invité 2010-05-30, 22:50
Bonsoir.
Je sais que ce poste à déjà fait couler beaucoup d'encre mais j'ai décidé de me lancer
et à vous lire, il n'y a rien de plus facile .
Par contre je me pose pas mal de questions sur le problème du radiateur et
des durites qui ont sous la caisse.
Pouvez être très précis concernant ces points ?
et peux être avez vous des photos détaillées.
j'ai dévissé la vis à l'arrière et elle ne peux pas sortir (elle bloc sur le châssis)
faut il agrandir le trou ou y a t'il une astuce ?
merci de vos réponses
Marc "kz13"
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty Re: [Question] Body-lift +4cm sur KZJ73
Message  philtoy40 2010-05-31, 18:38
salut tous, je voulais justement poser la meme question, mais moi c'est pour mon lj70, je voudrais le réhausser un peu, et vue que en ce moment j'ai pas les moyens de me payer un kit amortisseur, ben je vais me rabattre sur un body lift de 3 ou 4 cm, histoire de donner un peu de gueule a mon toy Cool
le soucis c'est , le radiateur, la durite de remplissage du réservoir ect......
philtoy40
philtoy40
Nombre de messages : 1214
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  Teamtoyota19 2010-05-31, 18:57
En réhaussant via un body-lift de +4cm, il n'y a pas grandes modifications à faire. Penser quand même à jeter un oeil sur les durites de freins, câble de frein à main au cas ou, et mise à l'air des ponts si la réhausse est importante.
Ensuite partie méca', radiateur à rabaissé, et rallonger les leviers de vitesses (transfert et vitesses), mais celà intervient pour les body +8, donc important.
En dessous de +4cm de rahausse de caisse, y'a pas grand chose à faire.
PS : A noter, pour ceux qui ont des marche-pieds, pare-chocs d'origine comme moi, penser que ces équipements resteront au chassis et donc ne suivront pas la réhausse, juste soucis d'esthétique Wink
Mais Julien arrive bou pour la suite et le montage Smile
Message  Julien4x4 2010-05-31, 18:59
KZ13 a écrit:je me pose pas mal de questions sur le problème du radiateur et des durites qui ont sous la caisse.
bien sur l'ami Wink
- concernant le radiateur, il te suffit de repercer la caisse 4cm plus bas pour passer les vis du radia',
illustration avec le 70 baché (body +3)
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 100_1321
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 100_1322
pour les durites de réservoir, à la jonction entre caisse et châssis, il te suffit soit
de faire une cale pour rabaisser les tuyaux (70 baché)
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 100_1323
soit de rallonger ces fameuses durites, ou carrément de refaire un "cablage" de durites sur-mesures (70 la Pirogue +7.5)
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 100_1324
KZ13 a écrit: j'ai dévissé la vis à l'arrière et elle ne peux pas sortir (elle bloc sur le châssis)
oui il y a une astuce Wink
la première foi, sur la Pirogue, je me suis pris la tête pour le coté gauche (c'est vrai que c'est trop la m*rde à faire Very Happy)
j'ai fait un trou au blond
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 100_1325
alors que se qu'il faut faire (et que j'ai fait coté droit) c'est lever légèrement la caisse au cric de manière à
délester le silent-bloc et le rendre mobile sur les cotés,
tu peux alors bien "tordre" la vis et la sortir Wink même chose pour la pose du body,
et se ne sont que les 2 seuls silent-blocs casses-c*uilles Shocked
voilà Very Happy
philtoy40 a écrit:mais moi c'est pour mon lj70, je voudrais le réhausser un peu, et vue que en ce moment j'ai pas les moyens de me payer un kit amortisseur, ben je vais me rabattre sur un body lift de 3 ou 4 cm, histoire de donner un peu de gueule a mon toy Cool
=> https://www.planete4x4.com/realisation-mecanique-f13/creation-et-realisation-pose-d-un-body-lift-3-pouces-sur-un-lj70-t155.htm
mais pour toi Philippe, vu que tu n'habite "pas trop loin" de chez moi,
je peux m'occuper de ton cas Wink on en parle en MP si tu veux ...
Message  Julien4x4 2010-05-31, 19:02
Teamtoyota19 a écrit:pour ceux qui ont des marche-pieds, pare-chocs d'origine comme moi, penser que ces équipements resteront au chassis et donc ne suivront pas la réhausse, juste soucis d'esthétique Wink
pas toujours mon poussin Wink pour les marches pieds, ils sont enfaite fixé à la caisse (comme sur 70 baché)
mais sinon tu as raison !
bisou
Message  Teamtoyota19 2010-05-31, 19:13
Oui tu as raison, autant pour moi Embarassed je viens d'y penser à l'instant, mais sauf pour ceux qui ont monté des tubes avec des pattes re-souder au chassis en renfort Laughing
Message  philtoy40 2010-05-31, 19:22
ok julien merci, on en cause en privé, car j'ai un autre soucis, je crois que mon moteur va me lacher pale
philtoy40
philtoy40
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty BODDY KZJ
Message  Invité 2010-06-01, 11:08
un grand merci pour ces explications et ces photos.comme toujours tout est tres clair.y'a plus qu'a.
a plus .marc kz 13.
Message  Julien4x4 2010-06-01, 18:42
tien nous au courant l'ami Wink ça serai cool ! :tchin:
Message  Teamtoyota19 2010-06-01, 19:32
Tant que l'on est dans les questions de body, je voudrai savoir les côtes de tes cales sur la Piraugue, diamètre extérieur, diamètre du trou pour le passage de la vis, puis la meilleure matière pour concevoir les cales Wink
Message  Julien4x4 2010-06-01, 19:49
alors
c'est un cylindre en PVC (plastique) de 60mm extérieur percé à 10mm intérieur
voilà, rien de plus simple Wink
si c'est pour notre ami Jojo, tu me diras je lui ferai si tu veux !
après y a pas de meilleur matière, les miennes tiennent très bien (tu l'as vu)
on peut le faire en tout !
souvient toi, Fifood sur le GR à l'arrière, c'était en bois Very Happy donc c'est pour te dire Wink
Message  Teamtoyota19 2010-06-01, 22:24
D'accord en attendent merci de l'info' pour les dimensions Smile
Oui c'est pour le KZ' justement, on se tâte de la hauteur la plus appréciable, +4cm Rolling Eyes
Il peut les usiner au boulot tant qu'il y est encore Embarassed et par la même occassion, il m'en fera aussi Very Happy je les monterai sur le quad en attendant Laughing Laughing
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty BODY PLUS 40MN KZJ 73
Message  Invité 2010-06-02, 00:18
bonsoir a tous.je vous ferais des photos de ma petit bete.
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty PHOTOS AVEC BODY MONTE SUR KZ
Message  Invité 2010-06-21, 19:57
bonsoir;voila le travail est fini.voici les photos avant et apres.reste plus qu' a relever les par chocs et a monte de grand pneus.d'ailleur je recherche des jantes avec un deport superieur car depuis que j'ai mis les moyeux manuels ils depassent de la roue.une derniere chose pour
le levier en courte pouvez vous me faire une photo de l'endroit ou il faut scier?encore merci;
marc kz 13. :cool
HEU! desole je n'arrive pas a mettre les photos encore besoin d'un coup de main;merci
Message  Julien4x4 2010-06-21, 20:05
pour mettre des photos Wink
https://www.planete4x4.com/forum-planete-4x4-f20/question-comment-mettre-une-image-sur-le-forum-t390.htm
et pour un body+4 il me semble que tu n'as pas besoin de toucher aux leviers ...
je te confirme ça demain en regardant sur 70 baché Wink
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty PHOTOS KZJ AVEC BODY
Message  Invité 2010-06-21, 21:28
je confirme que je ne peux plus passer en courte
à plus
Avant
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Kz310
Après
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Kzj13110
Message  Julien4x4 2010-06-21, 21:57
c'est clair, ça fait plus jolie ! bien
C'est quoi comme BT ?
c'est comme les vieux LJ avec 4 positions (H2 H4 N et L4)
ou 3 positions avec BT électro-pneumatique (H2 N et L4)
prends moi une photo si tu peux Wink
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty RE KZJ BODDY
Message  Invité 2010-06-21, 22:47
c'est une bt electropeumatique avec H2 N ET L4.quelle photo veux tu que je prenne?
Message  Julien4x4 2010-06-22, 07:05
montre moi le levier sans le soufflet en position H2 et L4 Wink
[Question] Body-lift +4cm sur KZJ73 Empty BODDY KZJ SUITE ET FIN
Message  Invité 2010-06-24, 21:30
bonsoir.ca y est j'ai fini par couper un bout de taule au niveau du levier de la boite de transfert et tout est rentre dans l'ordre.voici quelles que photos;
https://2img.net/r/ihimizer/i/p1030038c.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/p1030037i.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/p1030035r.jpg/
merci encore pour ce forum;a bientot;
marc kz 13
Message  Julien4x4 2010-06-24, 23:09
ok j'ai compris Wink nikel pour les photos! :tchin:
Message  ToyBaroudeur'Team 2010-08-31, 00:17
Salut, pour ma part, (kzj73, body +5) j'ai soudé une rallonge sur les leviers car le passage H2 L4 n'allait plus et j'aimais pas, ils étaient trop bas à mon goût et ça faisait moins 4x4.
Pour ce qui est du reste je confirme les tuyaux de GO sous la caisse vers la BT, il faut les rallonger.
Le radiateur, déja cité,
==> mais surtout faire attention aux durites de freins situé sur le longeron à l'avant droit. Je dirais même qu'il faut les libérer avant de lever la caisse, je m'en étais pas aperçu mais j'ai eu de la chance elles se sont pas abimées. Pour le résevoir, rien ne change, il est fixé a la caisse donc il monte avec c'est pas plus mal, comme les marches pieds d'ailleurs. Je crois que c'est tout.
A plus Alex.
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
