Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
[Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73
[Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73 Empty [Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73
Message  Invité 2015-12-12, 13:22
Que faut-il modifier pour poser un body lift +5 sur un kzj 73 ?
Faut-il un arbre double croisillon pour une rehausse +10 sur un kzj73 ?
Merci d'avance.
[Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73 Empty Re: [Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73
Message  Teamtoyota19 2015-12-12, 19:21
Alors pour un body, il te faut :
-Raboter la caisse au niveau du levier des courtes.
-Rabaisser le radiateur de 5cm en veillant que l'écope ne touche pas l'hélice.
-Veiller à ce que les durites de frein (côté tube primaire d'échappement) ne soient pas trop tendues.
-Veiller lors du montage aux durites de gas-oil (côté goulotte).
-Rallonger tes mises à l'air des ponts.
Jusqu'à 5cm tu n'as pas besoin de faire autre chose, au de là et ça ne sert à rien de percher sa caisse aussi haute, il faut faire d'autres modif'.
Le bon compromit pour un body à mes yeux c'est entre 3 et 5cm pas plus.
Pour le kit de rehausse, j'ai une kit de +10cm, je n'ai pas monté d'arbre double croisillons, et je n'ai pour ma part eu aucuns problèmes concernant les arbres.
Par contre il te faudra rallonger tes barres panhard, car tes ponts vont se décentrer, et ton arbre arrière travaillera très légèrement de biais. Rassures toi je n'ai jamais monter encore mes barres rallongées Embarassed (grâce à Julien4x4 bisou ).
Nombre de messages : 14824
Message  Invité 2015-12-12, 21:20
Merci teamtoyota 19 pour ta reponse,pour le kit rehausse +10 appart les barres panhar a changer y'a t'il d'autre chose a prevoir(silent bloc excentrés,cale de boite....)?
Message  Teamtoyota19 2015-12-13, 15:01
Non il n'y a rien de tout ça à changer. Après ce n'est pas négligeable de recentrer les ponts car à l'avant les amortisseurs ont tendance à venir légèrement frotter l'intérieur des ressorts en croisement de pont.
Et pour l'arrière les ressorts très légèrement de biais.
Message  Julien4x4 2015-12-13, 18:48
Teamtoyota19 a écrit:Rassures toi je n'ai jamais monter encore mes barres rallongées Embarassed
ah bravo tape j'me posai la question l'autre jour Very Happy
Message  Teamtoyota19 2015-12-14, 19:47
J'avais le temps y'a pas si longtemps, puis là Embarassed ça roule pareil sauf que ça dépasse un poil de plus d'un côté bou
