[Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Snorkel] Comment faire sur un LJ70 ?
c'est sur que si tu fais beaucoup de route autant mettre l'entrée vers le devant
perso comme je ne fais que du TT je l'ai mis vers l'arrière donc moins de merdouilles qui rentrent dedans et surtout moins de risque de coincer une branche basse entre le snorckel et la caisse
t'as pas un bout de tuyau en fer plutôt que du PVC ?
C'est clair, un tube de feraille, un coup de bombe de peinture et c'est plier!!! et au moins il risque pas de casser a la moindre branche venu
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages : 343
Un beau tube inox bien poli ça fait vraiment joli avec un très léger retour comme tu dis ninou
oé un tube c plus solide c sur il ny a pas de doute mé pour faire le coude sa va etre la galère encor kar jsui pas tré bon soudeur je doute que toute mé soudure soient étenche
benoît- passe en courtes
- Nombre de messages : 111
benoît a écrit:oé un tube c plus solide c sur il ny a pas de doute mé pour faire le coude sa va etre la galère encor kar jsui pas tré bon soudeur je doute que toute mé soudure soient étenche
quel coude ?? celui du haut car en bas j'en ai pas
pour celui du haut une simple coupe des deux tiers du tuyau suffit
après tu le replies sur lui même
et tu fais un cordon de soudure même si il n'est pas étanche ce n'est pas grave du tout
Julien4x4 a écrit:ca daille gavé sur l'ancien forum, j'avais fait un super topic pour "pose d'un snorkel air-flow sur le LJ73 Julien4x4"
j't'invite a consulter mon blog j'avais fait le même résumé ...
http://julien4x4lj73.skyrock.com/27.html
Merci Juju , c'est exactement ce que je recherchais !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Snorkel] Montage d'un snorkel sur KZJ90
» [Conseil] Futur achat SNORKEL
» [Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70
» [Question] Comment retendre son frein à main sur LJ70
» [Electricité] Suite au montage d'un 3L sur LJ70, comment brancher l'alternateur ?
Page 2 sur 2
