[Question] Comment retendre son frein à main sur LJ70
bjr,
quelqu'un saurait-il comment retendre son frein a main sur un lj70?
il y a un tendeur dans l habitacle entre les 2 sieges mais se né pas sufissen pour le tendre
aurait il un tendeur sou le 4x4 ?
merci
merci
benoît- passe en courtes
- Nombre de messages : 111
Re: [Question] Comment retendre son frein à main sur LJ70
J' ai eu le même soucis.
Moi j' ai du démonter mes tambours arrières qui commencent à être usés, pour faire replaquer mes mâchoires sur ces derniers.
J' ai même passé le bord des tambours (lèvre qui se crée avec l' usure)à la meuleuse pour que tout plaque nikel.
Une fois ceci effectué j' ai pu retendre depuis l' habitacle....et pour la première fois de sa vie, le Cabri a un frein à main!!!!
- Nombre de messages : 2408
sinon tu prérègle bien tes garnitures dans les tambours de manière à se qu'elles viennent lécher celui-ci
et normalement après ça la course est pas trop mal
sinon pour encore plus tendre le câble dans l'habitacle, tu mets des rondelles pour encore plus jouer sur l'écrou
Moi j'en ai plus de frein à main sur le vert
Julien4x4 a écrit:sinon tu prérègle bien tes garnitures dans les tambours de manière à se qu'elles viennent lécher celui-ci
C' est ce que j' ai fait. Mais le soucis est qu' à cause de cette fameuse lèvre d' usure qui s' est fait, je ne pouvais plus re rentrer le tambour quand elles plaquaient...donc meuleuse et là c' est rentré.
Je pencé ki y avait un autre reglage sur le pon
apré pour les temboure ji é reglé c nikel mé jé tjr tro de cran sur le frein, a main le toy freine que vraimen au dernier cren
J avais eu le meme souci,ca freiné bien au pied mais pas au frein a main,mon cable ete grippé dans la gaine,j ai demonté tout le cable fait trempé celui ci dans du gazoil,et j ai quand ete obligé de remplacé un morceau de gaine
Moi je pence que mon cable c déserti du tendeur donc le cable doi etre trop long
» [Question] Comment régler un frein à main sur un KZJ 7*
» [Question] Comment avoir plus de débattement sur LJ70
» Comment déposer les câbles de frein à main ?
» Comment remonter un cable de frein à main HILUX
» [Question] Frein à main sur KZJ70
