-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Comment déposer les câbles de frein à main ?
benoît
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment déposer les câbles de frein à main ? Empty Comment déposer les câbles de frein à main ?
Message  benoît 2011-12-16, 18:20
Bonjour, suis à un cours circuit mon câble d'accélérateur et de frein à main ont "fondu".
Je voudrai savoir comment faut il faire pour déposer le câble de frein à main ? Car je n'arrive pas à passer la clé de 13 qui tiens le câble fixé sur la boite.
benoît
Nombre de messages : 111
Comment déposer les câbles de frein à main ? Empty Re: Comment déposer les câbles de frein à main ?
Message  snoopy51 2011-12-16, 23:49
Est ce un P38 ton Vehicule?
Si c'est un range classic tu as une trappe de visite dans ton plancher sur le coté droit... Soit a dériveter, soit a dévisser ...
Comment déposer les câbles de frein à main ? Mecani10   Comment déposer les câbles de frein à main ? Snoopy10
Comment déposer les câbles de frein à main ? Land-r10
Nombre de messages : 1127
http://www.little-range.fr.gd
Message  benoît 2011-12-17, 09:06
c est un classic il et de 1990, la trape se si tu entre les deux siege ou il y a le rengement ver le frein a main?
benoît
Message  snoopy51 2011-12-17, 16:44
benoît a écrit:c est un classic il est de 1990, la trapee ce situe entre les deux sieges ou il y a le rangement vers le frein a main?
Oui par là, moi j'en ai une de chaque coté. Il y à 5 ou 6 vis Wink
Message  rr vm 2011-12-18, 01:07
Pas de trappe de visite sur son range ! Le tien et plus vieux !
Il faut que tu ouvre la cubby box ( la grosse boite entre les 2 sièges avant ) tu a 4 petite vis noir qui te permettront de démonter le fond de la boite! Ensuite tu aura accès à la goupille du câble de frein à main et au gros écrou (24 de mémoire ) après si tu et en LT 230 ( bloc manuel ) je connais , mais si tu et en borg Wagner je ne connais pas et je t'invite à regarder sur la FAQ Wink hésite pas a faire des photos !
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  benoît 2011-12-18, 10:49
J ai réussi a enlevé la goupille c est juste la petite vis qui n est pas assésible soit doit etre une cle de 13 il me semble( mon vehicule a une boite borg Wagner ) je vous tien au courantr car le vehicule et dehor et jé pas envie dallé me couché dans la neige
merci je vouss ferez des photo
benoît
Message  Invité 2011-12-23, 10:21
meme sur une borg , c'est goupille en dessous ( au bout du cable ), galere a retirer mais encore pire a remettre ...... et la gaine de ton cable doit etre fixer sur ta boite (coté conducteur ), et ton arret de cable aussi (mais coté passager) ......
Message  benoît 2011-12-23, 10:44
coté conducteur jsui arivé a enlevé la vis avec une douille de 13 avec un cliqué le seul truc que je narive pas a enlevé c le clips qui tien la gaine coté passagé personne a une idée?
benoît
Message  Invité 2011-12-23, 11:27
vire le ton frein a main Very Happy
moi j'ai tout virer
Message  Invité 2011-12-23, 12:02
benoît a écrit:coté conducteur jsui arivé a enlevé la vis avec une douille de 13 avec un cliqué le seul truc que je narive pas a enlevé c le clips qui tien la gaine coté passagé personne a une idée?
pour ton arret de gaine coté passager , tu demonte la pate qui sert d'arret de gaine , elle est tenus pas 2 ou 3 boulon de memoire ......
Message  benoît 2011-12-23, 12:56
j ai eayé de tapé avec une ralonge de cliqué mé le clips a tourné c tout,
tu es sur qu il y a des vis sur larret de gaine coté passager?c pas plutot fix sur la boite?
benoît
Message  Invité 2011-12-23, 18:37
benoît a écrit:j ai eayé de tapé avec une ralonge de cliqué mé le clips a tourné c tout,
non c'est une pate fixé par 2 ou 3 boulons , tu peux les atteindre en passant par devant , avec 2 grande rallonge de cliquet .....
enfin , c'est comme ça que j'ai fait sur le dernier ...... Wink
Message  benoît 2011-12-24, 08:42
effectivement tu a raison il y a deux boulons que j ai defai avec des ralonges et le cliqué je les avait pas vue kar il y avait bcp de salopries
entout cas merci j ai pu le changer enfin ,se cable men aura fais voir!
pour le reglage c juste avec la molette dans l habitacle?
benoît
Message  Invité 2011-12-26, 06:18
non , ce serait trop facile Very Happy , tu as un reglage au niveau de ton tambour de frein a main , sur l'arbre de transmission arriere ......
Message  benoît 2011-12-26, 09:53
ah daccord je regle juste avec la molette sa a laire de tenir a suivre...
je une autre petite question pourquoi on ne trouve preque pas de topic sur les range?avant javais un toy on trouvé tous sur se site mé la pour le range c bien moyen
as tu fé une sorti d echappement dans l ail?car samedi jé araché le mien dans un talu
merci d avance
benoît
Message  Invité 2011-12-26, 13:20
heuuuuu je passe rarement ici , pas que j'aime pas , mais vous etes trop jeunes ou je deviens trop vieux ...... bou bisou
si tu as besoin d'infos , que je peux te fournire tu m'envois un MP ......
Message  benoît 2011-12-26, 13:24
ok je te remercie, si j ai besoin je t' enverais un MP
merci
benoît
Message  Invité 2011-12-26, 13:25
j'ai aussi pas mal de doc!
Message  rr vm 2011-12-26, 18:14
benoît a écrit:ah daccord je regle juste avec la molette sa a laire de tenir a suivre...
merci d avance
Simplement une forte présence de toyiste face aux landiste Sad Mes t'inquiète pas on et la quand même !!!!
" Toujours plus "
Message  benoît 2011-12-26, 18:17
on croiré presque que ce site et uniquement pour le toy....
benoît
Message  Invité 2011-12-26, 18:20
crée par un toyotiste dans l'ame ....... hello bisou
mais les landeux ne sont jamais loin ..... Very Happy
Message  benoît 2011-12-26, 18:22
moi perso j ai changer le toy pour un range car le toy au niveau frangissement c t pas terrible( je n etait pas réhaussé) il levé vite la patte.
d aileur je c pas si mon range et réhaussé ou pas comment je peu le savoir?
benoît
Message  Invité 2011-12-26, 18:30
pour ton range , diametre des fils de ressorts ????? Very Happy
pour les toys , j'en ais usé quelques uns ...... lj73 et un panzerbaleine , qui me manque d'ailleurs ..... Smile
Message  rr vm 2011-12-26, 18:32
toyotaz a écrit:crée par un toyotiste dans l'ame ....... hello bisou
Tututut !!! Par 2 landiste pas toyiste !
" Toujours plus "
Message  Invité 2011-12-26, 18:35
diantre ...... c pas julien qui a crée ..... ???? Suspect Laughing
