Comment déposer les câbles de frein à main ?
benoît
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment déposer les câbles de frein à main ?
merci.
par contre je debute tout juste dans le domaine et si tu pouvais me dire coment savoir le type de boite que j ais ce serai sympa
rr vm a écrit:jean baptiste a écrit:Bonjour,
je dois remplacer mon cable de frein a main également, mais je ne trouve pas la référence.
Pourrais tu me dire ou tu as trouvé le tien?
mon range est de 05/1987.
Merci a tous ceux qui pourrons m'aider.
JB
Quel boîte de transfert ? LT 230 ou borg wargner? Suivant sa je pourrait te donner la ref
merci.
benoît a écrit:je l ai acheter d occasion dsl
j allias oublier, merci quand même
Ton blocage central et il manuel ou automatique ?
" Toujours plus "
rr vm a écrit:Ton blocage central et il manuel ou automatique ?
il est automatique.
jean baptiste a écrit:rr vm a écrit:Ton blocage central et il manuel ou automatique ?
il est automatique.
quel et ton montage le 7 ou le 8 ????
" Toujours plus "
rr vm a écrit:jean baptiste a écrit:rr vm a écrit:Ton blocage central et il manuel ou automatique ?
il est automatique.
Mon montage est le 7.
Par contre, j ais fais confiance a "landers" qui mon donner comme ref le NTC1528, que j ais commander sur un autre site avec d autres pieces, mais en fait la bonne ref est NTC3480.
Je me retrouve donc avec un cable en trop, je vais soit le retourner ou le proposer sur ce site si ca interresse quelqu'un.
Encore merci a tous.
Jean Baptiste
J'ai relu , sans me taper le reste , ton tout premier post ... suite à un court jus que t'as cramé les deux cables !
Ce n'est pas un court jus mais un gros défaut de masse entre boites moteur / chassis / caisse / et moins batterie .
Donc si cela ne t'a pas déja été dit : revois tes tresses de masses sans quoi ça recommencera .... voir WOUFFFFF le Range !!!
c est moi qui a eu les cables de cramé et effectivement jai refet toute mes masse moteur, baterie... je les ai juste grater avec du papier de verre et depuis plus de souci ( je touche du bois^^) d aileur je le vends si sa interresse quelqun ...
benoît- passe en courtes
- Nombre de messages : 111
même probleme sur disco
bonjour a tous
mon câble de frein a main neuf c'est " grippé " au bout d'un mois...
j'avais un défaut de masse moteur donc je pense qu'il s'est tout simplement soudé.
par sécurité j'ai rajouté une deuxième masse moteur.
merci a tous, grâce a vous j'ai trouvé pourquoi.
boupy2- Debutant
- Nombre de messages : 37
» [Question] Problème de frein à main sur LJ73
» Frein à main Jeep KJ.
» Régler frein à main.
» [Résolu] Frein à main LJ
» [Résolu] Câble frein à main
Page 3 sur 3
