cherche photos démontage roulement roue et pivot
bonjour à tous,
toujours pour mon ami (land déf) je cherche un éclaté ou photos pour démonter roulement roue et pivot joints (roue avant) merci bonne journée
Eric
Eric
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Re: cherche photos démontage roulement roue et pivot
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt!ERIKAL a écrit:bonjour à tous,
Eric
j'ai trouver sa sur le remontage
http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=64986
" Toujours plus "
Merci rrvm cela va nous aider
ERIKAL- Trialiste
le seul truc a bien faire , c'est de ne pas trop serre les roulements et respecter les cales pour le calage des roulement de pivots !
si tu ne respecte pas ses deux regles et bien dans 4 sorties , tu recomence !!!
4x4
BINOUZ a écrit:landmania ,,, des baltringues surtous l'administrateur , ou les .
que des baltringues !!!!!!
je serrais meme pret a dire VIVE NISAN !!!
c vrai que ta pas de bon souvenir toi
avec se forum de MATUVUS , non mais avec les roulements et pivots ,je maitrise , c'est simple tu demonte et tu remonte a l'identique il sufit de regarder et non de demonter et de jetter les pieces dans une boite !!
Merci de vos conseils les gars
ERIKAL- Trialiste
Invité a écrit:avec se forum de MATUVUS , non mais avec les roulements et pivots ,je maitrise , c'est simple tu demonte et tu remonte a l'identique il sufit de regarder et non de demonter et de jetter les pieces dans une boite !!
Lol
C'est bien un truc a pas faire c'est remonter sans se poser de question
Pour avoir remplacer le joint homocinetique, les pivots, le joint du bol et le spy du pont
J'ai eu la mauvaise idee de donner un peu plus de braquage ( Il faut dire que ca braque pas un Defender)
Et je me suis rendu compte 3 mois apres que c'etait pas une bonne idée => Joint homocinetique HS du a un trop grand braquage
Voila un retour si ca peu servir a d'autre
Pour les pivots il faut que ca tourne librement sans point dur et qu'il n'y ai pas de jeu (Comme tous roulement de precharge )
Romain63
» [Résolu] Référence roulements de pivot et roulement de roue avant pour kzj 70
» Changement roulement de pivot.
» [Conseil] Roulement de roue pour Land
» [Résolu] Roulement de roue AR.
» Reserrer roulement de roue.
