Changement roulement de pivot.
Changement roulement de pivot. Empty Changement roulement de pivot.
Message  Fab 19 2013-03-26, 12:14
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Mes roulement de pivot coté droit sont rincés et plus de cales de réglage donc je pence être dans l'obligation d'y passer. J'aurai voulu savoir combien fallait-il rajouter de cales en haut et en bas et de quelle épaisseur quand on met des roulements neufs.
PS: Si quelqu'un a des petits conseils concernant le changement je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Fab 19
Fab 19
Nombre de messages : 59
Changement roulement de pivot. Empty Re: Changement roulement de pivot.
Message  lili46 2013-03-26, 14:40
je te réponds ici c'est plus approprié Wink
le nombre de cale est fonction du jeu à rattraper alors rien de théorique Wink
il te faut un peson pour évaluer le nombre de cale cheers
bises lili qui remonte comme à l'origine
Message  Teamtoyota19 2013-03-27, 00:12
Je fais comme lili46, je remonte comme je le trouve au démontage. Par contre si tu fais un côté, fais l'autre aussi, au moins tu es tranquille.
Si tes joints sont morts (feutrines) y'a des kits de réfection chez Euro4x4 ou Corrèze pièces auto aussi en Japo' Smile
Message  polak 2013-03-27, 20:23
j ai changer les miens sur mon lj
le kit n est vraiment pas chere en plus ( 80euros) chez euro 4x4
pour les deux coté
Message  Teamtoyota19 2013-03-27, 22:50
Ca permet de nettoyer, d'y mettre de la graisse neuve, et de partir sur une bonne base.
Ce que je n'ai pas fait et que j'aurai dûs, c'est de mettre du Loctite frein filé aux quatres écrous des pivots au remontage, car malgré un remontage tout au couple, j'en avais trouvé un de déserré Embarassed Embarassed
Message  Fab 19 2013-03-28, 12:26
Ok merci pour c'est petit conseil
Dite moi je pense que je suis obliger de démonter mes moyeu,mes roulement et tout ce qui suit pour refaire ces pivots?
Temp que j'y suis joint neuf
Fab 19
Fab 19
Message  Teamtoyota19 2013-03-28, 22:46
Oui faut tout démonter, moyeu, corps de moyeu, disque, étrier...
Message  Fab 19 2013-03-29, 00:06
Bon ok merci des conseils
Y'a plus qu'à se mettre les main dans la graisse
Fab 19
Fab 19
Message  Teamtoyota19 2013-03-29, 12:25
Pas besoin d'y penser, tu en auras jusqu'aux poignets Twisted Evil Twisted Evil quand tu vas être face au bol, humm cette bonne odeur Very Happy
Message  Fab 19 2013-03-29, 16:10
Je connaît roulement de roue déjà fait..........
Fab 19
Fab 19
Message  polak 2013-03-31, 22:33
Changement roulement de pivot. 20121011
si sa peut te donner une idée
Message  Fab 19 2013-04-01, 20:01
Ok merci
Fab 19
Fab 19
