[Electricité] Problème de batterie!
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Electricité] Problème de batterie!
ouai cet trop la merde je voulai faire mon snorkel ce tanto avec mon bo frere maije croi je vai aller au champigion
au fait juju hier javai mis en charge mon toy et apres jai débrancher une batterie pour voir si elle perdait toute seul et oui effectivemen elles on ou elle a perdu de quoi plus démarer quoi
rends moi un service Guillaume RELIS TOI avant de poster!!!!!
j'ai rien compris!
j'ai rien compris!
Julien4x4 a écrit:rends moi un service Guillaume RELIS TOI avant de poster!!!!!
j'ai rien compris!
Comme certaines fois quand je veux être trop précis
bon ébé voila les gars!
ce matin j'ai pris le 70 baché pour aller au taff ... jusque là rien d'anormale ...
sauf que je me suis aperçu d'un truck pas vraiment flagrant mais qui parle beaucoup ...
sur la route, j'ai regardé l'aiguille de tension ... et bien elle était au niveau de la mi-charge
sauf que ya un truck!
quand il y a une tension anormale ... le voyant batterie s'allume !
la rien dutout ...
bon
j'arrive au taff, je tracas toute la journée à la pause je sorts avec multimètre
je prends la tension moteur arrété 12.4
moteur tournant 12.4 !
bon OK! ya un soucis ...
le pire c'est qu'il démarre nikel et tout ... bon!
tout à l'heure, je rentre, première chose a contrôler
les charbons! (c'était ca sur les 2 autres Toy)
je les déposes et là ... ils sont nikel!
bon ...
je dépose le régulateur de tension (qui a une gueule chelou par rapport au 2 autres)
je monte celui du 70 à la place pour tester ...
je démarre, et là ... le voyant défaut s'allume! ah!
ca m'éclaire sur la situation ...
bon je sais s'qui me reste à faire, et pas des moindres
je dépose l'alternateur des 2 70 et remonte celui du Bigfoot sur le baché ...
et la le résultat tombe comme je m'en doutai ca marche!
conclusion:
alternateur 70 baché => mort
en y réfléchissant bien ... je pense que l'ancien propriétaire le savait!
c'est pour ca qu'il m'a monté un batterie neuve (je m'en serai aperçu que plus tard du problème)
il me l'a pas dit puisque je pense que le régulateur aussi est mort, puisqu'il ne donne aucune info défaut etc ...
bon, c'est fait c'est fait!
du coup,
70 baché se retrouve avec ensemble alternateur/régulateur de 70 BigFoot
et du coup, je vais devoir prendre celui de 73 pour monter sur 70BF
parsque a choisir, si je dois acheter un alternateur neuf, je préfère qu'il soit pour mon fidèle
le prix de la passion:
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_7/lj70_avant_1990_phare_rond/g/
donc si vous avez l'occasion d'avoir un bon plan la dessus, faites moi signe les copains
:tchin:
la rien dutout ...
bon
bon ...
conclusion:
du coup,
:tchin:
Inculé le prix de la pièce mon pauvre poto Il aurait pût t'le dire sérieux avant que tu partes avec
oué bon ... je lui ai quand même di k'il restait des truck a faire sur le santana donc comme ca on est un peu kit ...
j'allé pas avoir un 70 neuf non plus lol
ok donc moi aussi sa viendrai de sa a ok car jai persque les meme symptome non juju
bin comme je l'ai expliqué ya plein de contrôle a faire
Julien4x4 a écrit:oué bon ... je lui ai quand même di k'il restait des truck a faire sur le santana donc comme ca on est un peu kit ...
Oui c'est sûr mais bon c'est toujours des fris qu'on prévoit pas tout le temps
Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
ToyBaroudeur'Team a écrit:Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
A bons entendeurs
verifie également que tu n'ais pas ton plafonnier qui reste allumé, et puis sur un diesel surtout comme les notre, une batterie qui n'est pas rechargé par l'alternateur peut tenir relativement longtemps a partir du moment, ou il y a juste l'electrovanne de stop qui est alimenté, et qu'on utilise pas les phares en même temps, chose encore plus simple pour voir si l'alternateur fonctionne corretement, tu allume les phares moteur à l'arret, ensuite tu met ton toy en route, si l'intensité n'a pas changé, et que tes phares n'éclaire pas plus fort, tu peux incriminer ton alternateur. Autre chose a verifier, ton fils d'excitation, c'est très simple, c'est en générale un petit file branché sur une petite cosse annexe de l'alternateur, pour le verifier dans le cas ou sa ne charge pas, tu tire un file de la cosse plus de la batterie, jusqu'a cette petite cosse, si la moteur tournant sa charge de nouveau, tu peux te dire que le file monté sur le faisceau d'origine est coupé quelque part, il faut alors le remplacer.
Teamtoyota19 a écrit:ToyBaroudeur'Team a écrit:Question electricité auto, on à un spécialiste dans l'équipe....
A bons entendeurs
Pas de soucis !!!
MEME PROBLEME DE CHARGE
salut a tous je ne trouve le fil d excitation sur mon lj il y a 2 fils qui partent au regulateur 2 qui partent en direction du moteur
si quelqu un pouvait m eclairer se serait sympa
merci d avance
merci d avance
d'origine c'est des batterie de combien d'Ah sur les 3L parce que les miennes sont un peu faibles je trouve fin c'est vrai quand ce moment dans les ardennes on ramace un peu niveau température alors c'est vrai que les batteries ne sont pas bien vivaces!!
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
J'en ai deux de 100A. Mais quand tu roules avec les codes souvent ça recharge guère
J'ai quelques démarrage un peu faible des fois quand ça gèle bien, je préchauffe deux fois et là
béh moi pareil il démarrage sur 3 pattes mais les bougies sont bonnes et comme j'ai ouvert pour changer de culasse je pense qu'un injecteur n'a pas du trop apprecié d'etre resté trop longtemps ouvert..fin je pense que c'est sa parce qu'une faut chaud plus aucun probleme!
Moi aussi à chaud sans soucis
Mes batteries ont plus de deux ans et demi, mais c'est vrai le mien démarre un peu sur trois pistons mais si je le fais préchauffer deux fois, il démarre comme avant.
Faut dire que ce froid et cette humidité n'arrange rien à nos engins
oui c'est net et la c'est repartie pour verglas et neige!!! qui c'est combien sa coute de faire controler des injecteurs?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Electricité] Problème de préchauffage sur LJ
» Problème de batterie.
» [Electricité] Problème bouton de ventilation sur LJ
» problème de batterie lj70
» [Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70.
Page 2 sur 2
