[Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70.
[Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70. Empty [Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70.
Message  igor 2019-09-15, 17:34
Les masses sont nickels, j'ai démonté les charbons de l'alternateur, ils font 1cm de long et tout est allumé ? Rolling Eyes Rolling Eyes
igor
igor
Nombre de messages : 736
[Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70. Empty Re: [Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70.
Message  igor 2019-09-15, 20:19
peut être alternateur hs ?
igor
igor
Message  tartopom 2019-09-15, 20:38
Avant de chercher autre chose, ça donne quoi les mesures de tension batterie moteur éteint, en marche au ralenti, en marche à 2500 tours ?
tartopom
tartopom
Nombre de messages : 106
http://www.femmesrusses.org
Message  igor 2019-09-15, 21:07
ça charge pas! j'ai 12.60v en marche et à l’arrêt et a la pince ampèremétrique rien ...
igor
igor
Message  tartopom 2019-09-15, 21:12
Courroie et poulie d'alternateur ... ça tourne ?
Régulateur ?
Connexions de l'alternateur ?
tartopom
tartopom
Message  igor 2019-09-15, 21:25
j'ai tout vérifié .... c'est arrivé d'un seul coup
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-09-16, 14:59
Dans la logique au ralenti tu devrai sortir un bon 13.8V à quelque chose prêt. Ton alternateur est vieux ?
Message  igor 2019-09-16, 15:03
et tous les voyants sont allumés?? , oui il doit être vieux ? ou peut être le régulateur
igor
igor
Message  tartopom 2019-09-16, 18:29
Je parierais plutôt sur le régulateur ...
Teste le courant (alternatif) en sortie d'alternateur, puis en entrée de régulateur
Puis teste-le (continu) en sortie de régulateur, tu sauras si une de ces 2 pièces a un problème, ou si le faisceau est coupé quelque part
tartopom
tartopom
Message  Le Bigourdan 2019-09-17, 08:44
tartopom a écrit:Je parierais plutôt sur le régulateur ...
J'aurais pas dit mieux.
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 733
Message  igor 2019-09-17, 09:14
normalement le courant est redressé dans l'alternateur [Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70. Conect10
[Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70. Conect11
igor
igor
Message  igor 2019-09-26, 20:22
fin de l'histoire alternateur hs, plus régulateur , maintenant ça fonctionne super ... Very Happy
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-09-27, 12:27
Forcément que ça doit aller mieux !
Message  igor 2019-09-27, 13:50
oui l’alternateur était en court-circuit et a pété le régulateur et 140 € plus tard ça refonctionne ...Very Happy
igor
igor
