[Résolu] Problème de charge.
Le Bigourdan
MLJ70
[Résolu] Problème de charge. Empty [Résolu] Problème de charge.
Message  MLJ70 2019-11-17, 16:19
Bonjours hello  je m'appelle Jean j'ai acheté un LJ70 récemment.
Assez heureux côté conduite et comportement tout terrain. Il y a trois semaine ,en revenant de ma sorti hebdomadaire j'ai eu les voyant Tbelt ainsi que batterie qui se sont allumés.. J'ai donc refait les masses (batterie moins/bloc moteur,Bloc moteur/châssis) j'ai changé l'alternateur ainsi que le régulateur et toujours rien....Please je sèche complètement..
2,4tD 80cv
MLJ70
Nombre de messages : 10
[Résolu] Problème de charge. Empty Re: [Résolu] Problème de charge.
Message  Le Bigourdan 2019-11-17, 16:59
Salut!
Alors pour la batterie je sais pas...
Mais pour le t-belt, essaye d'appuyer avec un truc fin sur le tout petit bouton qui est accessible en enlevant le bouchon en caoutchouc a coté de la remise à zero du compteur kilométrique Wink
Peut être que c'est pas ça, mais on sait jamais !
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
[Résolu] Problème de charge. Logo-310
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 733
[Résolu] Problème de charge. Empty Pb de charge
Message  MLJ70 2019-11-17, 17:15
Salut le Bigourdan Surprised ,
Merci pour ta réponse aussi rapide,je viens de faire la manip mais en vain..il s'efface le temps d'appuyer et il revient aussitôt
MLJ70
Message  MLJ70 2019-11-17, 17:34
J'ai oublié de dire que mon altérnateur ne charge toujours pas.. pleur
MLJ70
Message  Le Bigourdan 2019-11-18, 09:32
Salut hello
Quand tu dis que ton alternateur ne charge pas, t'as pas de courant en sortie?
Si c'est ça, quel que soit son problème, ben ça se refait un alternateur.
Tu es de quel coin?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  MLJ70 2019-11-18, 10:09
hey salut,
Merci de prendre du temps sur ce cas.
J'ai mis un alternateur neuf ainsi qu'un régulateur neuf et je suis toujours à 11,9 Volts au borne de la batterie moteur tournant a 2000trs/min..
Ce matin j'ai un peu de temps je vais essayer de débrancher la borne "Batterie" de l'alternateur et mesurer la tension.Si ca se trouve je fais fausse piste depuis le début Rolling Eyes
MLJ70
Message  MLJ70 2019-11-18, 13:32
Re le bigourdan,
Bon j'ai enlever le câble sorti alternateur vers Baterrie et j'ai 17Volts..je comprends plus rien
MLJ70
Message  Teamtoyota19 2019-11-19, 11:16
Moteur tournant aux bornes tu devrai avoir entre 13 et 14V.
[Résolu] Problème de charge. Empty PB de charge
Message  MLJ70 2019-11-19, 11:41
Salut, oui 13 14 volts aux bornes de la batterie la j'ai 11.9 et 17 sortie alternateur avant régulateur de tension.j'ai recommandé un régulateur que j'ai monté ce matin verdict :toujours pareil je suis désespéré...
MLJ70
Message  Le Bigourdan 2019-11-19, 21:15
Il te faudrait quelqu'un qui refait les alternateurs...
Je suis pas calé sur le sujet, désolé...
Moi ici j'ai Seb au garage Péré, du coup ça m'évite de me poser la question.
Appelle le et pose lui la question au pire. Il est partenaire du forum.
Pareil vous pourrez vous arranger pour un envoi.
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  igor 2019-11-19, 21:35
prendre la tension sortie alternateur branché  et à la batterie , il y a une différence ? moi je pense que le câble qui va de l'alternateur a la batterie a un problème ..même faire un essais avec un câble, en volant de l'alternateur a la batterie ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  MLJ70 2019-11-25, 20:20
Salut a tous !
Toujours la même galère... avec un alternateur neuf et un regulateur aussi...pas de charge tous les fusibles sont bon je me demande si ca ne vien pas de mon neiman..
Y'a t-il une ame charitable qui pourrait me filer le schema du circuit de charge ainsi que celui des câbles de masse ca m'aiderai bcp Crying or Very sad
MLJ70
Message  Julien4x4 2019-11-26, 22:54
[Résolu] Problème de charge. Rta_lj17
[Résolu] Problème de charge. Rta_lj15
[Résolu] Problème de charge. Rta_lj16
[Résolu] Problème de charge. Rta_lj18
es-tu sur d'avoir correctement branché ton alternateur ?
attention, sur le dessus de l'alternateur, la ou sont fixés les charbons et ou vient se brancher la borne +
il y a un rondelle isolante de couleur marron qui se met sous la cosse.
Assure toi qu'elle y soit (fait moi une photo si tu veux)
ça m'est déjà arriver de l'oublier après avoir remplacé mes charbons ... et ça ne chargeait toujours pas ...
Message  MLJ70 2019-11-26, 23:28
Merci Julien!!!pour les schémas je vais regarder ça.A propos de la rondelle je vois pas trop,j'ai juste une rondelle en caoutchouc sur la b+ mais rien de plus
MLJ70
Message  Julien4x4 2019-11-30, 15:50
autant pour moi, c'est dans le couvercle là ou se trouve les charbons Wink
autre chose que je voulais te dire, en sortie du régulateur, il y a un connecteur, suivi d'un câblage d'environ 5/10cm
puis un nouveau connecteur identique au précédent (régulateur)
tu peux le supprimer, si c'est pas déjà fait, la panne peut venir de ce câblage aussi
Message  Lulu33 2019-11-30, 20:20
Une photo pour la modif ci tu as merci juju
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Message  Lulu33 2019-12-02, 13:22
Panne trouvé pont de diodes hs
Lulu33
Lulu33
Message  Cyril 2022-01-01, 14:37
salut j ai un soucis de charge j ai que 12?2 volts aux bornes de ma batterie et mon alternateur est refait a neuf je vois que tu parle de pont de diode tu pourrais m en dire plus , je suis novice donc si tu as des photos ce serai cool, merci
Cyril
Nombre de messages : 23
