probleme demarage
probleme demarage
salut a tous
j'ai un gros soucis , ce soir mon lj 70 de 92 ne veut rien savoir quand je tourne la clef, il ne prechauffe même pas , a midi g nettoyer mon boitier de direction assitée au karche'r , et maintenant je viens de toucher a un relais avant celui de demarreur et quand je tourne la clef il fait un bruit bizzarre ? quand pensé vous ? je desespere avec mon engin ^^
toy_33- Debutant
- Nombre de messages : 94
Re: probleme demarage
A mon avis ton relais a prit un coup
oué mais c pas le relais de demarreur c'est un relais entre le relais de demarreur et la batterie bizarre non je le vois pas sur la revue technique ?
toy_33- Debutant
y a le relais de prechauffage a ce niveau la,mais ce n est pas ca qui empeche de demarrer,par contre en dessous il y a tout les connecteurs
je pige pas trop ton soucis le démarreur il tourne ou pas ?
c'est un problème de préchauffage ou de démarreur ?
avec les chaleurs ce temps tôt même pas besoin de préchauffer il devrait démarrer
le demarreur tourne ou non? n est il pas collé?
Regarde si tes cosses de batteries sont bien sérrées, c'est tout con mais c'est parfois la solution à pas mal de problèmes
Cà m'est encore arrivé la semaine dernière, me suis arrété 5 minutes faire deux courses à l'épicerie à coté de chez moi et quand j'ai voulu repartir, plus rien
J'ai à peine bouger les cosses et c'est repartit
Fuss- Pro des chemins
- Nombre de messages : 852
merci a tous et dsl pour ce qui ne m'avais pas compris , c'est bien ça fuss les cosses non graisser !^^
toy_33- Debutant
Ca va alors rien de mechant,souvent quand les cosses sont mal serrer on le voit a l horloge,elle s allume quand on met le contact et des que l on tourne pour demarrer elle s eteint
ok merci
toy_33- Debutant
» [Conseil] Probléme de démarage
» [Question] Problème de Démarrage LJ70
» Problème VSC KDJ 120.
» Problème lj 70
» Problème avec mon lj 70
» Problème lj 70
