Amortisseur arriére droit pour kit rehausse +11cm LJ73 phase 1
Salut je cherche comme indiqué dans le titre un amorto lj73 phase 1 rehausser a + 10cm c'est le coté droit donc l'amortisseur oeil/oeil il faudrait que l'entraxe de l'amorto détendue avoisine les 58cm !!!
Merci de me dire si vous voyez ce qui pourait aller !!! j'ai vue le sujet a julien4x4 qui dit un N75L de Hilux mais il n'y a pas la longeur !! sachant que ma rehausse c'est HDJ80 comme lui !!
Bises
Bises
Re: Amortisseur arriére droit pour kit rehausse +11cm LJ73 phase 1
Alors en +10 ça existe aussi bien en ressort qu'en amorto
Tu recherches en neuf ? Pour le KZ' j'ai trouvé en OME en +10 d'usine. Donc pour un pahes 1 je sais pas si ça existe mis à part si tu fais un medley, 70/80
oui c'est des ressorts de 80
sinon tu peux monter un amortisseur arrière de patrol GR (origine, +5 ?)
je te donnerais les courses du N75L je l'ai ai sur un autre ordi
mais perso c'est pas tellement l'arrière droit qui me gène, c'est plus l'arrière gauche !!!
(mon N85 est trop court mais ??? je sais pas quel réf' mettre ???)
donc ...
N75L => 40cm compression / 65cm en détente
N29 => 45cm / 70cm (Patrol GR arr OME+5)
max toyotozaure
salut les mec , moi arriere droit sa va c'est plutot le gauche , car j'ai mi un de bj comme ma dit julien4x4 mais la tige a cassé net en TT donc j'ai mi un amorto de hdj 100 je vais bien voir se week end ce que sa dit
» [Résolu] Kit rehausse lj 70 phase 1 sur lj 73 phase 2.
» Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ?
» [Question] Compatibilité ressorts LJ73 phase I et II
» [Résolu] Moyeux AVT lj73 phase II.
» Pont avant lj73 phase 1 et 2.
