Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ?
Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ? Empty Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ?
Message  Invité 2013-11-19, 20:41
J'aimerais savoir ce que vous me conseiller pour un bon kit réhausse, utilisable pour le franchissement et aussi faire un peu de route ?
Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ? Empty Re: Quel kit réhausse pour lj 73 phase II ?
Message  Teamtoyota19 2013-11-20, 00:07
Sans hésiter, un kit +5cm !!! Attends un peu vers Noel, les bons plans seront de mise Razz
Message  Invité 2013-11-20, 19:04
Un petit kit ome +5 ? avec amorto de direction ou sa sert pas trop ?
Message  Teamtoyota19 2013-11-21, 00:04
Oué un kit OME +5cm c'est nickel et adpaté à ton usage. L'amorto de direction tu peux le changer si tu veux, ça ne pourra qu'être mieux Smile
Message  yannick 2013-11-21, 19:33
sur le mien, j'ai mis amortisseur ome ressort king spring très content du résultat albino
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2013-11-21, 19:36
Ok merci Smile et je comte monter des pneu 285/75/16 c'est une bonne taille pour le franchissement ? (je remais les pneus d'origine pour la route)
et sur qu'elle jantes les monter ? triangular, modular .. ?
Message  Invité 2013-12-01, 21:00
Pas de réponse ? Sad
Message  Teamtoyota19 2013-12-01, 23:09
Triangular ou modular n'est que pour l'esthétique... Il y a différents modèles de jantes, avec ou sans déport... A toi de savoir si tu veux une jante à déport 0 ou à -25 par exemple.
