Démarreur ne lance pas a froid seulement
Yepp,
Je m explique ( encore un souci celui a peine arrivé!) :
À froid mon démarreur tourne mais n entraîne pas le volant moteur ( dans un grand bruit de feraille) après 2 ou 3 coup de clefs ça prend et ça démarre , après un quart d heure le bignou est chaud et plus de souci ça démarre au quart . Sur un autre fofo un gars m a parler du pignon lanceur qui se rétracte a froid ( n arrive pas a lancer) et se dilate à chaud( et la sa prend). Un peu farfelu non
J ai donc en premier temps démonter et nettoyé le démarreur la graisse à l interieur était sèche et mélangée à de la poudre d Alu. bien nettoyé ,dégraisse puis regraissé enfin nikel je me dis c est bon j ai économisé un pignon lanceur................NON toujours pareil alors je demande conseil avant de changer de démarreur ( le pignon coûte 150€) par un autre d occaz.
Est ce vraiment le démarreur qui déconne ou un relais ou autre encore?
Est ce qu un démarreur de phase2 se monte sur un phase 1 (lj) et vice versa?
Déjà merci à ce qui répondrons , remi
Re: Démarreur ne lance pas a froid seulement
As tu essayé de donné un coup sur le demarreur en meme temps que quelqu un tourne la clé pour voir si il ne reste pas collé,ca arrive sur certain vehicule,le souci c est que ce n est pas tres accessible,peut etre par en dessou
Le démarreur tourne mais le pignon ne lance pas le volant moteur .
Le pignon lanceur ne doit pas sortir assez mais j ai tout bien nettoyé donc jcomprend pas!
Peut le ressort à l intérieur qui fatigue!!
Je fais pleins de diag mais je tourne en rond!!!
il tourne mais ne sort pas,c est qu il fatigue,comme je te disais des fois un ptit et il sort,mais ca le repare pas bien sur
T as une idée de ce qui peut être mort?
Demain je vais essayé avec une barre a mine j ai peut être déjà essayé mais......... un manche à balaie...
Et sais tu si un phase un vas sur un phase 2 et vice versa
Tu peux avoir un probleme sur la bobine qui n enclenche pas l avance du demarreur,le mieu est de le demonté et faire un essai sur un etabli pour voir si il sort ou pas.Apres je ne sais pas si Ph1 et Ph2 sont identique ou si on peut mettre l un a la place de l autre
Pas con ça je vais le mettre à l étau on va voir ce qu il raconte!!
Fais chier je l ai déjà ouvert complet
Dommage tu aurais du l essayer en meme temps,mais bon comme tu l as deja demonté ca va etre moin dur a refaire,fais attention qui soit bien maintenu
si le démarreur fait " tic-tic" en quand tapant dessus il refonctionne!! c'est les charbons? ou c'est autre chose?
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
Il s'agit peut être que le lanceur ne revient pas... J'en suis pas sûr.
C est le relais de préchauffage qui fait tic le démarreur n est pas colé j ai précisé qu il tournait.jeanfloch a écrit:si le démarreur fait " tic-tic" en quand tapant dessus il refonctionne!! c'est les charbons? ou c'est autre chose?
Je pense bien au ressort qui serait détendu . J ai trouvé un kit rédaction pour 40€ je me tate
bonjour
J'ai la même chose qui m'arrive.
quel a été le remède pour votre démarreur svp ?
c'est quoi ce kit à 40€ ?
Merci d'avance
Merci d'avance
g1000000- Debutant
- Nombre de messages : 23
» Frappe à froid.
» Fumée blanche à froid.
» Problème de démarrage à froid
» Alternateur ou démarreur ?
» [Résolu] Mon démarreur tourne tout doucement.
