-45%
1099.99 € 1999.99 €
Problème de démarrage à froid
Problème de démarrage à froid Empty Problème de démarrage à froid
Message  Invité 2012-11-22, 23:09
Je possède un toyota lj70 de 89. L'hiver dernier j'ai eu un soucis de pompe à injection dessus carter fendu. Maintenant réparer, mais j'ai un problème de préchauffage.
A froid il ne démarre pas, j'ai démonter mes bougies de préchauffe, les quatre marchent, mon relais claque et la chauffe est normale mai il n'y va pas. Après avoir démarré, il ne tourne pas au bon régime, fume et puis cale. J'ai peur avec le grand froid de l'hiver de ne plus du tout pouvoir le démarrer. Je m'en serre que le week-end pour la chasse et la misère quand il veut pas démarrer pour aller chercher mes chiens.
Quelqu'un aurai-t-il une idée pour m'aider par ce que la je sais plus quoi faire et ça commence à me souler. Merci d'avance Smile Smile
Problème de démarrage à froid Empty Re: Problème de démarrage à froid
Message  Teamtoyota19 2012-11-22, 23:32
Et démarrage à chaud ça donne quoi ?
Problème de démarrage à froid Empty lj 70
Message  Invité 2012-11-24, 03:51
Désoler pas pu répondre avant; a chaud il démare bien. Auriez vous une idée de koi sa peu venir ?
Message  jeanfloch 2012-11-24, 09:33
les bougies chauffent assez longtemps? ta tempo de préchauffage n'est pas grillé?
Nombre de messages : 404
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-12-08, 13:48
Si ton circuit de chauffe fonctionne bien et que t as démonté ta pompe c'est le calage qui est pas bon. D'ou ton mauvais démarrage a froid. Ou alors tu désamorces....
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
