Problème de démarrage.
alex42700
Problème de démarrage.  Empty Problème de démarrage.
Message  alex42700 2017-09-18, 23:36
Salut tous le monde,
J'ai un petit souci sur mon toyota lj 70 il ne veut plus démarrer. Quand je tourne la clef il fait "clac clac clac" mais rien ne se passe et même juste mettre le contact on entend un relais qui claque bien vite.
Mon démarreur à été refait à neuf et ma batterie est à mon avis en bon état parce que quand je la met sur mon patrol gr elle me le fait démarrer.
Alors si vous avez une solution je suis preneur merci.
alex42700
alex42700
Nombre de messages : 62
Problème de démarrage.  Empty Re: Problème de démarrage.
Message  Teamtoyota19 2017-09-19, 10:30
Et c'est arrivé subitement ?
Message  Julien4x4 2017-09-19, 22:46
recontrôle ton démarreur Smile
Message  alex42700 2017-09-20, 16:06
En faite ma batterie s'est vider et depuis plus rien
Et mon demareur à été refait il y a même 0as une semaine
alex42700
alex42700
Message  Teamtoyota19 2017-09-20, 23:18
Si elle s'est vidé d'un coup c'est que soit elle a lâché (chose possible avec les premiers froid), soit tu as un soucis avec le démarreur. tu l'as démarré depuis que ce démarreur est refait et remonté ?
Message  alex42700 2017-10-01, 10:57
Bein ma batterie me fais demarer mon patrol gr donc je pense pas que ma batterie soit HS
Et sinon il n'a jamais redémarrer depuis que mon demareure à été refait
alex42700
alex42700
Message  Teamtoyota19 2017-10-01, 11:30
Comme dis Julien à mon avis il y a un soucis à ton démarreur... Niveau câbles etc tout est bien remonté ? Je mets pas en cause ta façon de bricoler hein Very Happy mais des fois on fait pas gaffe et... Smile (ça m'arrive j'te rassure Cool ).
Message  polak 2017-10-01, 18:20
vérifie la tresse de masse
elle est peut etre coupé ou verdi
Problème de démarrage.  Empty Problème de démarreur
Message  L200du974 2018-02-11, 05:53
Bonjour à tous, nouveau sur le forum ,
J’a Un souci avec mon l200 de 2001 , pendant un cyclone ,
Je me suis fait surprendre par la montée des eaux,
Mon 4x4 c’est étain et impossible de redémarrer car le filtre à air était imbibé d’eau. Depuis cette période mon démarreur c’est mi à déconner . Le solénoïde attaque sur le volant moteur mais relâche desuite et le démarreur tourne toujours.
Je fais sa plusieurs fois et après sa démarre.
Si quelqu’un a une ou plusieurs idées je suis preneur.
Merci d’avance.
L200du974
Nombre de messages : 3
Message  lorangerover 2018-02-11, 08:23
Effectivement t'as deux réels problèmes !
1 ça semble etre plus grave qu'un simple démarreur !
2 a mon avis encore plus soucieux pour toi que ton premier blème , c'est de ne pas connaitre la définition d'incivilité Shocked
Nombre de messages : 737
