Problème de démarrage
Planete4x4 :: Coin Marques :: Nissan
bonjour à tous,
Je possède un nissan/datsun patrol modèle 160, dont les batteries sont neuves,je dois débrancher les batteries sinon elles se déchargent,j'ai du le démarrer avec les pinces,si je roule je peux redémarrer de suite,par contre si je le laisse au repos 1 heure je suis obligé de réutiliser les pinces.
Auriez vous une solution à mon problème.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Problème de démarrage
Bienvenu parmis nous, file d'abord te présenter içi => https://www.planete4x4.com/presentation-des-membres-f2/ merci.
Je pense que tu as un soucis d'électronique
sais tu d'ou ca pourrait venir ? car je ne possède aucune revue technique,donc vois la galère !
il faut que tu te face tout le faisceau au métrix en Ohmmètre pour trouver ou est le cour circuit, ou le consommateur dans ton circuit !
tu as branché un autoradio ou autre chose dernièrement ?
C'est simple tu as quelque chose qui tire sur tes batteries, mais pour te les décharger à ce point c'est bizarre. Ca te le fait depuis combien de temps ?
Y'a pas un calculateur ou autre à bord de ton 4x4 ?
non,je viens juste de l'acheter,je n'ai pas encore mis d'autoradio.j'ai déjà refait les branchement électriques pour les feux arrière:feux de stop,veilleuse,et je cherche toujours pour la marche arrière !
Merci de ton aide qui peux m'être précieuse.
oui teamtoyota y'a un calculateur de puissance,le 4x4 étant en 24V,mais pour ce qui tire sur la batterie je n'ai aucune idée,j'ai vérifié les charbon de l'alternateur et ça viens pas de la ils sont bons.
Car pour parler en connaissant le soucis sur une autre marque (il s'agit d'une voiture), de marque Chrysler voyager II, le mec est toujours obligé de débrancher une cosse de batterie, sans ça il ne peut pas redémarrer. Moteur chaud, ça repart de suite, don,c ça rejoind ton soucis à 100%.
Je pense que c'est peut-être la "centrale électronqiue" qui doit déconner, je vois pas autre chose vu que tout est sur "off" sur le véhicule...
En tout cas il y a quelque chose qui vide tes batteries. J'essaye de me renseigner à propros du Chrysler ce soir ou demain, ça peut peut-être te donner une piste
Tu as mis le doigt dessus,j'ai exactement le même problème de la chrysler,( sauf que moi y'a 2 batteries à débrancher )
Merci pour les renseignement ça me donne déjà un début pour chercher.
Le doigt sur quoi ?
Faut que je demande et je te fais signe si j'arrive à en savoir plus
slt regarde si ton electrovan a pas etait brancher en direct a toute hazare ! si non sa doit provenir du boitier de prechauf qui deconne ou une couiille dans ce style !
Les batteries se chargent elles ? Le problème ne pourrait il pas venir de l'alternateur ?
pim33- Pro des chemins
- Nombre de messages : 739
je pense que oui car sinon il pourrait pas demarré quand il arrete moin d une 1hpim33 a écrit:Les batteries se chargent elles ? Le problème ne pourrait il pas venir de l'alternateur ?
J'avais le même problème sur mon 3.3td mais j'ai pas réussi a trouver la panne. Le plus simple c'est d'installer un coupe circuit, c'est toujours mieux que de deborner a chaque instant. Perso, c'est ce que j'ai fais
» Lj 70 problème de démarrage
» Problème de démarrage.
» Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
» probleme demarrage
» Problème de démarrage LJ
