Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Problème de démarrage LJ
lolo65
Problème de démarrage LJ Empty Problème de démarrage LJ
Message  lolo65 Jeu 22 Nov - 17:13
Salut,
Petit soucis qui m'arrive des fois, pas tout les jours, et toujours à froid:
Je mets le contact, le voyant du zigzag orange de chauffe ne s'allume pas et pas de bruit du "tac" qui indique la fin de chauffe. Je finis de tourner la clé pour démarrer et là tant que je tient la clé tournée, tous les voyants s'éteignent et ça démarre pas ! Rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas.
Mais à force d'insister, de relâcher et de retourner la clé, le voyant de chauffe s'allume et s'éteint après deux ou trois secondes environ, j'entends le "tac" de chauffe et là je tourne la clé et ça démarre impeccable sans que aucuns voyants ne s'éteignent !
Bizarre non ?
Faux contact, régulateur, calculateur ?
J'en sais rien.....
Help
a+
lolo65
Nombre de messages : 166
Problème de démarrage LJ Empty Re: Problème de démarrage LJ
Message  eric27 Jeu 22 Nov - 17:24
regarde bien tes cosses de batterie
Nombre de messages : 718
Message  lucas.26 Jeu 22 Nov - 18:44
regarde ton relay de prechauffe ,si il ne claque pas c'est qu'il ya un probleme
sa l'avais fais sur le mien ,un fois remplacé ,nickel
lucas.26
lucas.26
Nombre de messages : 1339
Message  Invité Jeu 22 Nov - 18:45
Quand j'avais mon Pajero j'ai eu le problème ça venais des mes cosses de batterie, j'ai gréser et plus de problème
Message  eric27 Jeu 22 Nov - 21:37
il faut bien nettoyer les bornes de la batterie (brosse metalique laiton),bien nettoyé la cosse monté l ensemble et mettre de la graisse par dessu et surtout pas entre la borne et la cosse ou alors de la graisse expres.la graisse vient juste protégé de l humité et donc evite l oxidation
Message  Teamtoyota19 Jeu 22 Nov - 21:43
Mets de la graisse alu Wink
Message  lolo65 Ven 23 Nov - 15:25
ok merci les gars
je vais commencé par nettoyer mes bornes + cosses de la batterie
si ça marche pas, je regarderai de + près ce relais de préchauffe...
mais au fait, il est où ce relais?
lolo65
Message  jeanfloch Sam 24 Nov - 8:36
j'ai déja eu le cout sur un autre véhicule, cosse nickel!! mais le cable était oxydée sur 3 cm apres les cosses et la pour trouver!! bin!! tu cherches lol!
Nombre de messages : 404
Message  ToyBaroudeur'Team Sam 8 Déc - 12:45
Salut les gars pas beaucoup de temps pour aller sur le forum désolé.
Vérifie ton contacteur demarreur. Pièce au cul du neiman.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
