Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Empty Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
Message  Albertoucho 2019-07-21, 10:44
Toyota LJ73 de 1989, acheté il y a 4 ans,
Apiculteur amateur, c'est dans ce cadre que je l'utilise.
Véhicule entretenu par le prédécesseur, électricité maison (branchements bizarres).
La batterie est neuve,  j'ai controlé tous les fusibles,
suivi les câbles et raccordements visuellement sans succès
une idée pour une nouvelle piste?...
J'ai l'impression que le carburant n'arrive pas?
Merci d'avance de votre aide.
Albertoucho
Nombre de messages : 6
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Empty Re: Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
Message  Teamtoyota19 2019-07-21, 12:55
C'est un soucis de voyants ou d'arrivée de gasoil ?
Après si déjà le faisceau est branché n'importe comment il se peut que les deux voyants ne soient plus alimentés...
Pour le voyant T-belt il t'indique juste à quand est à faire la distri', soit tous les cinq ans ou soit tous les 100 000km... Et le voyant de préchauffe, le mieux à froid est d'attendre que le relais "claque" avant de démarrer.
Autrement dit il faudrait repartir sur un faisceau complet pour partir sur de bonnes bases. Attention aux branchements qui ont été fait car les câbles sous dimensionnés peuvent t'y foutre le feu Embarassed
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Empty Voyants tableau de bord qui qui ne s'allument plus
Message  Albertoucho 2019-07-21, 17:04
Tout d'abord merci de prendre du temps pour me répondre.
Je viens à l'instant de suspendre mes investigations.
Pour répondre dans l'ordre et apporter des précisions.
Il fonctionnait normalement, jusqu'à quelques jours, ou dans un virage plus rien ni moteur, voyant,
le démarreur lance mais sans succès.
Je parle de l'alimentation en gasoil, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas de carburant qui arrive.
Est ce qu'il y a un lien direct entre les deux phénomènes?.
Par contre après avoir été dépanné sur la route, un tour de clé (par réflèxe) et tout était redevenu normal!!
Le surlendemain, au moment de mettre le contact de nouveau plus rien,
les lèvres-vitres fonctionnent, l'horloge aussi, pas la ventilation?
j'ai changé de batterie hier (12vol 90ah) toujours les même symptômes.
Je viens de démonter le cache du Neiman tout a l'air normal.
Le fait est qu'il y a un coupe circuit "maison" qui me parait osé, mais je ne l'utilise pas.
Albertoucho
Message  Teamtoyota19 2019-07-21, 18:14
Donc en gros tu aurai deux soucis ? ...
Le forum est là pour ça donc aucuns soucis on essaye de se dépanner au mieux Smile
Alors entre les deux problèmes je n'en vois pas surtout si après tu as pus démarrer peinard Cool Pour la batterie 90Ah c'est ce qu'il faut.
Comment t'es-tu dépanné quand le moteur s'est coupé d'un coup l'autre jour ?
Ou alors tu as un soucis d'alimentation à "la pompe"... L'électrovanne de coupure est alimentée en courant donc si dans le faisceau y'a une couille peut être qu'au final tu as eu un soucis qui peut lier les deux soucis...
Message  Albertoucho 2019-07-21, 18:17
j'ai changé de batterie hier (12vol 90ah) toujours les mêmes symptômes.
Albertoucho
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Empty Problème de démarrage
Message  Albertoucho 2019-07-21, 18:42
Lors de la première panne,
un tracteur agricole ma tiré d'affaire, le re-démarrage s'est fait à la clé 1/2 heure plus tard?!
avant une nouvelle panne intermittente et celle-ci définitive.
Ce qui m'intrigue c'est que certains accessoires électrique fonctionnent mais pas la ventilation
je te joint une photo de l'anomalie la plus évidente trouvée j'ai la RTA et je ne vois pas à quoi correspond ce "truc" coupé.
Et une photo pour illustrer le coupe-circuit pour sourire...
Deuxième essai je me familiarise avec le site...
Albertoucho
Message  Teamtoyota19 2019-07-22, 16:50
Pour les photos on a que les liens mais pas d'images Embarassed
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Empty les Photos
Message  Albertoucho 2019-07-26, 18:49
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Fil_co10
Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus Coupe_10
Albertoucho
