[Résolu] Voyant ABS.
Voilà mon problème J'ai mon voyant ABS qui reste allume. En contrôlant le câblage je me suis aperçu que j'avais arraché les fils d'une prise situé contre le châssis au niveau de la portière chauffeur. J'ai démonté le siège chauffeur pour récupérer les fils coupés sous la moquette. J'ai ressoudé des fils puis j'ai coupé la prise qui était en mauvais état et mis des dominos à la place .mais le voyant ABS est toujours allumé . Y'a-t'il une procédure pour supprimer le code défaut ou alors j'ai peut être un autre problème . Merci
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Re: [Résolu] Voyant ABS.
tu les as pas branché à l'envers au moins ? il faudrait y passer l'outil diag toyota
https://www.planete4x4.com/t5800-voyant-abs#101137
Non j'ai bien repéré les couleurs il n'y en a que trois . Mais je me demande s'il ne faut pas faire une manip pour enlever le code défaut une fois répare . Merci
phil- Trialiste
essaie ça phil:
- tu débranche toutes les cosses de batteries
- tu fais toucher les 2 cosses ensembles pendant 10sec
- et tu rebranche tout
c'est assez barbare mais ça peu peu-être marché
Re: Voyant ABS.
merci julien je vais essayer .car j'avais juste debrancher les moins mais ça n'a pas marcher .comme j'ai deux batteries laquelle je dois faire toucher le plus et le moins .je l'avais amene chez Toyota mais il n'a pas pu rentrer dans le système soi disant . si ça ne passe pas il faudra que je leur laisse biensur surement pour pouvoir facturer
phil- Trialiste
peu importe les quelles l'unes comme l'autres sont reliées de toutes manières
à partir du moment ou les batteries sont débranchées tu peux y aller
https://www.planete4x4.com/t5800-voyant-abs#101241
Rien à faire Julien voyant toujours allumé . Donc rendez vous chez toyota mercredi prochain pour voir s'il n'y a pas une autre panne sur l'ABS . Merci quand même , je te tiendrais au courant
phil- Trialiste
Tiens nous au jus Phil au moins on sera calé pour résoudre ce problème.
Re: Voyant ABS.
après une journée chez Toyota et allégé de 200 euros retour au point de départ .voyant ABS toujours allume .il n'arrive pas a trouver la panne cela ne viendrait pas de ma réparation il y aurait du jus qui arriverait a un relais et après plus rien .d'après eux cela pourrait venir de plusieurs chose soit le boîtier ABS ou le bloc ABS il ne savent pas .il me conseille de trouver un autre boîtier pour tester a la place du mien. car vu le prix des pièces il veulent pas prendre de risque je pense .500 euros pour le boîtier et 800 pour le bloc plus il faut un appareil pour repurger le système .donc je vais essayer de prendre d'autre avis chez d'autre garage .
phil- Trialiste
Ah mince, mon pauvre phil, comme je dis dans ce cas tu n'as pas gagner la journée !!!
Je serai toi, car par chez nous les garages sérieux y'en a plus trop, d'aller voir du côté de Chanac, à "Chanac autos", il est sérieux et bricole bien, si des fois il pouvait avoir une idée...
Tiens son phone : Romain au 05-55-26-62-04.
non effectivement il doit peu être y avoir un problème interne au bloc ABS (un capteur sans doute) et merde
Re: Voyant ABS.
je réouvre le post pour le clôturer.
de retour de chez Toyota a Aurillac , vu que Toyota tulle ne me trouve pas la panne sur mon ABS mais il m'on quand même soulage de 200 euros pour rien .
résultat : 159 euros et ABS remarche .tout simplement j'avais les fils des capteurs arrière arrache .
et cerise sur le gâteau les deux demi arbres de roues arrières changes avec roulement joint spi et flasque le tout gratos car il y avait eu une campagne de rappel pour le changement des arbres et en rentrant le n° de série du toy ils ont vu qu'ils n'avait pas étaient changes . ils étaient étonnés que Toyota tulle ne me l'on pas dit car ils le vérifie systématiquement et dés l'instant ou le toy rentre dans l'atelier ils les changent .
donc la semaine prochaine retour chez toy tulle pour voir le directeur, pour me faire rembourser mes 200 euros avec a la clef un courrier en recommandé a Toyota France .
donc avis aux possesseurs de kzj 90 renseigne vous pour vos arbres arrières il n'y a pas de délai et tout est gratuit
phil- Trialiste
Parfait phil enfin résolu et en plus tu repars avec les demi-arbres neufs !!! Ca c'est cool !!!
Si personne n'en avait parlé, bien j'aurai même pas était au courant
Pour le remboursement j'espère que tu arriveras à quelque chose... Ca fait bien cher salé et en plus la panne n'était pas si flagrande !!!
Le courrier je pense que Toyota France ne réagira presque pas, y'avait déjà eu une histoire similaire concernant un turbo içi sur le forum et Toyota avoué presque la faute du gars
oui clem ça vas être dur pour me faire rembourser mais quand tu vois quand 3 heures il ne peuvent pas te trouver la panne et que chez Toyota a Aurillac il a mis moins d'une heure pour trouver la panne et en tout avec la réparation 2h20 y a de quoi avoir les boulles .
phil- Trialiste
Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça mérite tout à fait un droit de réclamation, c'est un peu honteux ! Mais ils préfèrent bricoler leur voiture perso' que de se faire chier à trouver une panne...
T'as raison ce sont des entullés
donc une petite visite chez Toyota a Tulle et je demande a voir le directeur .réponse il est pas la il est a Brive donc direction Toyota Brive et je demande a voir le directeur . donc entrevu avec le directeur .après lui avoir explique mon désaccord il a fait une photocopie des deux factures et il doit me tenir au courant de la suite a donner. je lui est quand même signale que j'était intervenu auprès du service client de Toyota France .
je précise qu'a tulle quand je leur ai dit qu'a Aurillac il avait trouve et répare mon ABS leur réponse a était de me dire qu'il avait eu de la chance ..
donc affaire a suivre .
phil- Trialiste
donc ce matin appel du directeur de chez Toyota pour me dire qu'il me rembourser ma facture du garage Toyota à Tulle .
i la rajouté qu'il n'avait pas était fort sur ce coup là .
voila une affaire qui se termine bien .
phil- Trialiste
A mon avis ça va purger dans les bronches sans tarder... J'en vois déjà quelques uns qui vont faire tête basse dans l'atelier
Bon tant mieux pour toi que tout soit rentrer dans l'ordre, puis il valait mieux pour l'image de la marque...
c'est ce que le directeur m'a dit pour l'image de la marqueTeamtoyota19 a écrit:A mon avis ça va purger dans les bronches sans tarder... J'en vois déjà quelques uns qui vont faire tête basse dans l'atelier
après comme tu dit je pense qu'il va y avoir un coup de gueule a l'atelier
phil- Trialiste
Ca c'est leur soucis, du moment que tu ai pût te faire rembourser
» [Résolu] Voyant de turbo ne s'allume pas LJ 73.
» [Résolu] Voyant turbo et t-belt ne s'allument pas.
» Voyant TC Freelander V6 essence.
» Problème voyant 4WD.
» Voyant turbo.
» Voyant turbo.
