Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Problème voyant 4WD.
Problème voyant 4WD.  Empty Problème voyant 4WD.
Message  Yoy0 2013-12-11, 19:46
Depuis quelques jours j'ai un souci, mon voyant 4WD s'allume sans que je touche au levier, mais il s'allume faiblement et suite fort puis s'éteint puis recommence, je pense à un souci de masse ??
Yoy0
Yoy0
Nombre de messages : 62
Problème voyant 4WD.  Empty Re: Problème voyant 4WD.
Message  Yoy0 2013-12-11, 19:49
oups j ai oublier de dire que c 'est un LJ73 de 91 boite Meca. et moyeux Manuel, GL AR
Yoy0
Yoy0
Message  Teamtoyota19 2013-12-11, 23:53
Tout couillon, mais l'as-tu extrais pour vérifier les connexions ?
Message  Yoy0 2013-12-12, 22:47
Comment ca ??
Yoy0
Yoy0
Message  Teamtoyota19 2013-12-12, 23:36
Tu démontes ton bouton de son logement pour voir si c'est pas lui qui déconnerai... Au pire tu y passes un coup de multi-mètre  Smile
Message  Yoy0 2013-12-12, 23:55
mais c est dans le compteur, et c est un peux une panne fantome, ce n est pas tous le temps mais souvent
Yoy0
Yoy0
Message  Teamtoyota19 2013-12-13, 00:08
Ah mince je pensais que c'était le bouton qui est à gauche au tableau de bord, mais je sais pas si les deux sont pas relié ?
Message  Yoy0 2013-12-13, 00:28
Je n ai pas bouton a gauche de mon volant "H4" moi tous ce fait avec le levier de BT
Yoy0
Yoy0
Message  Teamtoyota19 2013-12-13, 01:00
Oh tu n'as pas de bouton ? Donc tout se fait avec ton levier de courtes ?
Du moment que ton pont avant s'enclenche bien, pour ce qui est du voyant je penserai à un faux contact derrière le tableau de bord ?  confused
Message  eric27 2013-12-13, 06:10
regarde la prise sous le toy au niveau du raccordement sur la boite de transfert,essai un petit nettoyage
Nombre de messages : 718
Message  Yoy0 2013-12-13, 07:37
Oui team tout ce fait au levier, le pont s enclenche bien, ce n est pas si grave que ca le voyant, c est juste énervant.
Oui tu a raison Eric je vais voir ce week end.
Yoy0
Yoy0
Message  yannick 2013-12-13, 19:01
par eric27 le Ven 13 Déc - 6:10
 +1
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
