Problème avec mon turbo
Bonsoir à tous,
J'aurais voulu savoir si vous connaissiez une adresse pour faire réviser le turbo enfin le faire refaire. Je viens de changer mon moteur suite à la segmentation morte, mais au remontage on a vu que le turbo avait prit un coup merci.
Re: Problème avec mon turbo
Essaye de voir avec Turbofrance en échange standard, ça te coutera peut être moins cher Après si tu es à l'aise il se trouve des kits de réfection, mais bon faut être sûr de son coup aussi
Turbofrance, c'est la référence en matière d'échange standard. Après faut voir chez Euro4x4parts s'il existe des kits de réfection pour ton engin, mais bon comme je t'ai dis faut pas faire n'importe quoi sur le turbo sinon boooummm
sinon tu peux voir à le faire refaire on travail avec une entreprise qui s'appelle BRM au garage, ils font toutes les mécaniques au détail
pour le prix je sais pas si ça vaut le coup, il faut que je me renseigne
» Gros souci avec turbo.
» [Question] Voyant d'huile sur KZJ73
» Problème avec un TD5
» [Résolu] Problème sifflement turbo
» Problème pression turbo LJ73
