Problème avec un TD5
Problème avec un TD5 Empty Problème avec un TD5
Message  Invité 2013-02-12, 21:54
J'ai un souci sur le tableau bord, j'ai l'ABS et le TC et l'aide à la descente qui s'allume de temps en temps, j'ai changé la batterie mais le problème revient quels conseils vous pouvez me donner au plus vite car j'ai une garantie de trois mois.
lolo95 hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello
Problème avec un TD5 Empty Re: Problème avec un TD5
Message  rr vm 2013-02-12, 23:14
dejaegere.laurent a écrit:Bonjours a tous
j'ai un souci sur le tableau bord,j'ai ABS et le TC et l'aide a la descente qui s'allume de temps en temps,j'ai change la batterie mais le problème revient quelle conseil vous pourvais me donné au plus vite cas j'ai une garantie de trois mois
Capteur ABS ou un roulement de roue qui a du jeu !
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Problème avec un TD5 Empty re: Problème avec un TD5
Message  Invité 2015-03-19, 16:40
Salut,
Il te faut controler ton ABS, je penses
Sinon, tu peux toujours te documenter ici pour essayer de trouver une solution à ton problème!
http://www.revue-technique-auto.fr/
Message  lili46 2015-03-19, 16:48
dejaegere.laurent a écrit:quels conseils vous pouvez me donner au plus vite car j'ai une garantie de trois mois.
ben tout simplement de retourner voir ton vendeur Wink
Message  Invité 2015-03-19, 21:38
+1 avec lili46 si ton 4x4 et sous garanti ne touche a rien et retourne voir ton vendeur
Message  yannick 2015-03-20, 22:31
+1
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2015-03-21, 19:19
tu a un capteur ABS HS j ai le meme souci sur le mien sa fait 6 mois que je roule comme sa aucune difference sur la conduite en tt ou sur route
Message  Invité 2015-03-21, 19:24
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/products.php?model=Discovery 2&engine=Td5&cattext=Braking&subcattext=Front Brakes&group=ABS Sensor Kit&year=1999
tu trouve tout ou presque sur se site pour pas trop cher
