Le Deal du moment : -39%
1190 €
Branchement treuil 12v
+4
luigi191
pascal4x4kzj73
8 participants
Branchement treuil 12v Empty Branchement treuil 12v
Message  Invité 2012-02-06, 21:59
Je fais appel à vos connaissances en éléctricité car moi je n'y suis pas trop callé Shocked
J'ai installé un treuil 6t sur mon lj jusque làpas de soucis bounce c'est le raccordement életrique de celui-ci qui me pose problème.
I y a un cable noir pour la masse et un cable rouge pour le + mais j'ai deux batteries r mon lj donc sur qu'lle batterie brancher le + du treuil ?
me faut il le dédoubler pour le brancher sur les deux + des deux batteries ? confused
Branchement treuil 12v Empty Re: Branchement treuil 12v
Message  Japan 65 2012-02-06, 22:08
Les 2 batteries sont connectées entre elles donc tu doit pouvoir le mettre sur n'importe la quelle .... Après à vérifier mais je pense pas dire une trop grosse connerie la ...
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2012-02-06, 22:10
oui je pense qu elle sont connecter entre elles puisqu elle se recharge ensemble
Message  lili46 2012-02-06, 22:36
en tant que contribuable d'EDF j'interviens Very Happy
la batterie côté conducteur est la principale confused j'ai trop buuuuuuuuuuu Very Happy
donc tu te branches sur l'autre cheers
j'ai gagné ????? Very Happy
Message  Invité 2012-02-07, 06:54
Regarde comment sont branché tes batteries car si elles sont en serie ( le + de l une sur le - de l autre) c est que tu es en 24V donc tu te branche sur une seul si elle sont en paralleles deja ce n est pas tres bon car la premiere peut decharger l autre ( resistance interne de la batterie qui ne sont pas identique meme s il sagis des 2 meme) je te conseil de te brancher a celle qui est la plus pret de l alternateur pour avoir plus de pattate.
Message  pascal4x4kzj73 2012-02-07, 07:34
Salut , comme à dit Lili la batterie côté chauffeur est la batterie de démarrage donc évite de te brancher dessu:D
Quand a celle de droite c'est la baterie accessoire , tu peut l'utiliser pour brancher treuil, frigo, ect..
Voilà tu devrai pouvoir brancher tout cela sans soucis hello
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Japan 65 2012-02-07, 08:13
sa aurait etait moi je l'aurai brancher coté chauffeur bou
Message  Invité 2012-02-07, 12:51
merci je regarde tous sa est je vous tiens au jus
Message  Invité 2012-02-07, 13:20
j'ai regarder est les batterie sont indépandante donc je branche mon treuil sur celle de droite
Message  luigi191 2012-02-07, 20:45
Tes batterie ne peuvent pas être indépendantes sinon il te faudrait 2 alternateur !
Donc si ton lj est en 12v c'est qu'elles sont raccordées en parallèle
luigi191
luigi191
Nombre de messages : 73
Message  Julien4x4 2012-02-07, 21:38
oui Luigi Wink c'est un montage parallèle, forcement c'est du 12v,
j'ai ce montage sur mon LJ70 atmo (c'est con j'ai pas de photo sous la main)
sur mon HZJ elles sont en série, normal c'est un 24v ...
j'ai pas trop suivit la conversation mais ... pour brancher le treuil j'me serais pris sur la batterie coté conducteur confused
Message  Invité 2012-02-07, 21:48
oui elles sont en parallèle et raccorder sur le meme alternateur donc je vais le brancher sur la batterie coté conducteur celle la plus proche de l'alternateur
Message  Julien4x4 2012-02-07, 21:52
euh confused ... l'alternateur est coté droit du véhicule, la batterie principal est coté conducteur donc coté gauche Wink
l'auxiliaire est à droit, branche toi plutôt sur celle de gauche Wink
Message  pascal4x4kzj73 2012-02-07, 22:13
Juste pour info : J'avais branché mon treuil sur la batterie de démarrage donc la droite étant face au véhicule, et au bout de 4 bahus treuillés la batterie conducteur était complétement vide et la batterie d'accessoire n'avait plus assez de jus pour redémarrer le toy (ouff heureusement les potos avaient des pinces batterie Very Happy ). Depuis je me suis branché sur la batterie accessoires donc la gauche étant face au véhicule et je n'ai plus jamais eu ce problème, ça me vide la batterie accessoire mais pas la batterie de démarrage.
Voila à plus hello
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  luigi191 2012-02-08, 14:12
En fait tout le monde est d'accord il suffit juste de parler de gauche ou droite en regardant dans le même sens sinon ça va pas le faire !!!!
En auto en principe c'est dans le sens quand on est assis pour conduire
luigi191
luigi191
Message  Invité 2012-02-08, 22:41
bon je me branche ou alors car les avis sont pas les memes Shocked je vais le faire a pile ou face
Message  Teamtoyota19 2012-02-08, 23:39
lili46 t'avais mis sur la voie Smile
Message  luigi191 2012-02-09, 07:06
Rassure toi , si tes batteries sont connectées en parallèle c'est pour doubler l'intensité disponible donc à chaque fois que tu va treuiller tu va tirer dans les deux !!!!
Si on veut pousser la réflexion plus loin on peut dire que le câble qui relie entre eux les poles + a une certaine résistance , certe faible , mais qui existe .
Donc si tu branche côté alternateur tu aura un peu plus de pêche et tu pompe moins de jus à celle coté démarreur ce qui peut être utile si tu cales !!
Autre petit conseil quand tu treuil , augmente ton régime moteur . Sur des kzj il y a une molette pour ça mais je sais pas si elle existe sur les LJ ?
Bon courtage
luigi191
luigi191
Message  nevizio 2012-02-09, 07:19
c'est pas parce qu'il y a une batterie à côté de l'alternateur que c'est la plus proche de celui si puisque le circuit élec part de l'alternateur et va à celle côté démarreur puis de cette batterie va à l'autre. Quoi qu'il en soit, tu dois te brancher sur celle côté passager comme dit plus haut c'est la batterie accessoires hello
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  luigi191 2012-02-09, 12:53
Effectivement nevizio je viens de regarder sur le mien celle cote conducteur est reliée en direct au relais de demareur et au régulateur alors que côté passager il n'y a qu'un simple câble qui va relier le + sur la 1ere
(quand je dis simple câble je ne voudrai pas en prendre un coup sur la tête affraid
luigi191
luigi191
Message  Teamtoyota19 2012-02-09, 14:18
comme on parle de branchement de treuil, petite question est-il nécessaire de poser un fusible sur le circuit d'alimentation du treuil ? Juste pour ma connaissance perso', car j'ai eu des avis divers Rolling Eyes
Message  nevizio 2012-02-09, 17:38
j'en n'ai jamais branché mais le moindre accessoire que tu branches il faut mettre un fusible si tu veux pas avoir de soucis. Même la cibi je l'ai mise sur fusible.
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 2012-02-09, 17:46
Oui la mienne aussi en a un.
Message  luigi191 2012-02-09, 20:41
Un court-circuit sans fusible = incendie assuré !!!!!!
luigi191
luigi191
Message  jeanfloch 2012-02-09, 22:20
oui elles sont en parallele je pense pas que les lj démarre en 24v c'est des camions non plus !! lol! c'est juste pour additionner les ampères au démarrage, plus de puissance.
Nombre de messages : 404
