Branchement treuil 12v
+4
luigi191
pascal4x4kzj73
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Branchement treuil 12v
je pense que comme le treuil est déja pas mal balaise il faudrait que tu mets un porte fusible, et fusible de 25,30 A.
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
Heuuuu 25 ou 30 A ? Ça c'est pour des phares !
Regarde la notice d'un treuil même un petit 4 tonnes peut absorber 500 A!!
Pour le fusible il faut chercher chez les spécialistes du levage et treuillage où dans les fournisseurs de pièces pour bateaux mais faut être sur de la bonne valeur sinon il risque de fondre souvent et ce ne sont pas des fusibles à 20 cts !!!!
Sinon tu peux mettre un coupe circuit avec arrêt d'urgence qui supporte 700 A tu le met près de la batterie et tu le coupe systématiquement quand tu ne te sers pas du treuil
luigi191- Debutant
- Nombre de messages : 73
ok pour un coupe-circuit, mais à 700A ça sert à rien, ce sont les fils qui vont faire fusibles.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
Pour te faire plaisir et parce que tu es casse couille je veux bien descendre à 500A mais c'est mon dernier mot !!
http://www.prowinch.fr/electricite/819-coupe-circuit-a-clef.html
Faites gaffes quand même qu'en élec il ne faut jamais être au ras des pâquerettes concernant les intensités que ce soit pour des inter ou des fusibles
Sachant qu'un treuil t max de 4 T peux absorber en charge jusqu'à 460A !!!!
luigi191- Debutant
Je suis d'accord avec toi mais ton coupe circuit il supporte 500A mais il fait pas disjoncteur, il faudrait vraiment un porte fusible de ce style : http://www.tyboat.com/achat/P-3294-KENT-MARINE-PORTE-FUSIBLE-HEAVY-DUTY-PLOT-M10-MAX-500A-AVEC-BOITIER.html, moi je le mettrais au plus pret du treuil non?
Oui tout à fait le top du top c'est coupe circuit + fusible
Et impérativement le fusible au plus proche de la batterie comme ça pas de risque de court circuit entre les deux !!
C'est une règle générale, car si le fusible est à 1 m de câble après la batterie , s'il y a déconnexion du boitier et que ces 1m de câble pendouille il vont vite trouver une copine masse et la.....
luigi191- Debutant
460A me parrait beaucoup pour un treuil surtout en 12v petit rappel P=U*I donc 12*460=5500W se qui ferait une section de cable de 70² au minimum je pense que les 460A sont pour le momment ou tu es en traction maxi donc un court laps de temps. Donne nous la puissance du moteur sur ton treuil
merci pour le rappel P=UI
bien sur que c'est une puissance de pointe donc de courte durée mais ça n'empeche pas de mettre le fusible en conséquence !!!
luigi191- Debutant
les câbles d'alim d'un treuil sont gros, peut-être pas 70² mais pas loin en plus ils sont en cuivre
Il existe des fusible a retardement mais je ne sait pas sio cela se fait pour les fusibles voiture
oui ça existe j'en ai vu chez un specialiste des treuils pour les dépanneuses , je me rappelle plus le nom mais avec google ça doit se trouver
le mieux ce serait que ceux qui en ont un donne leur avis et ce qui'ils ont comme montage
je vais bientot en acheter un mais je sais deja que j'acheterai les accessoires electrique dans le domaine de l'industrie car c'est beaucoup beaucoup moins cher et en plus on peut tout adapter en cherchant bien! !!!!!!
luigi191- Debutant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Problème Treuil Prime Tech
» treuil electrique
» Connexion treuil.
» Branchement treuil.
» Treuil qui force.
» treuil electrique
» Connexion treuil.
» Treuil qui force.
Page 2 sur 2
