Le Deal du moment : -21%
39.59 €
+20
jeanpaul30
Thomas87
emilio84
Knuck60
b.esperou@laposte.net
Wai_Patrick
riton
ToyBaroudeur'Team
nono-lj
toy29
Fab 19
trapizou
patricklevieux
24 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
[Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi! - Page 8 Empty Re: [Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi!
Message  jeanpaul30 2018-04-24, 20:47
peut etre aussi que le visco refroidit trops bien et les temperatures ne sont pas rencore estivales confused confused
jeanpaul30
Nombre de messages : 40
Message  Julien4x4 2018-04-24, 21:56
il ne refroidit pas assez tu veux dire Smile 90/95 voir 100 ça fait quand même beaucoup je trouver !
ton visco tu l'as testé ?
Message  lorangerover 2018-04-25, 06:26
igor a écrit:En roulant tranquille la température devrait être 83 à 85 ° avec un calorstat 82° , soit c'est pas le bon ou il est monté a l'envers ..
Ba non ... Tu peux lui mettre un thermostat de 74° ( voir même sans calorstat ) ça ne l'empêchera pas de monter à 100° et plus ... Il mettra plus de temps a y arriver .
Je trouve qu'il monte un peu haut en T° !.... Si tu arrives a mettre la main sur ton radiateur c'est que le pro qui te l'a refait a condamné des rangées parce que passer de 100° à "froid" il est diaboliquement efficace ton radia affraid .. En été ça entre à 90° et ça en sort à 70° pas moins ... je dis ça ... ça n'est que mon avis ...
Nombre de messages : 737
Message  igor 2018-04-25, 08:57
jeanpaul30 a écrit:Le calorstat est un 82 acheté chez toyota, il est monté a l'endroit.
je comprend plus rien a mon refroidissement, peut etre que mon moteur n'a pas tendance a chauffer
pour bien voir si ton calorstat est bon ,au démarrage le matin il  faut surveiller à quelle température il s'ouvre sur ton thermomètre et les minutes qui suit en roulant tranquille ; pour info  j'ai un thermomètre sur la durite aussi ,et il ne dépasse pas 89° en haut d'une cote ...par contre comme dit julien le visco coupleur est a vérifier a chaud avec un journal plié ou un carton tu ne doit pas pouvoir l’arrêter ...
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  jeanpaul30 2018-04-25, 16:04
apres le test du carton , le visco semble etre ok
jeanpaul30
Message  Teamtoyota19 2018-04-25, 17:45
C'est tout de même très bizarre, puis 100°C ça fait vraiment beaucoup et à force de faire tu risques de flinguer un peu la culasse Very Happy
D'abord avant de tout refaire côté refroidissement tu avais déjà des soucis de chauffe ou c'était pour un entretien approfondit ?
Après les mano' qui se montent sur la durite je m'en méfie, puis tout dépend si c'est un mano' de qualité. Le mieux c'est de monter une sonde avec mano' VDO sur l'emplacement de la sonde d'origine, mais bon après tu n'as plus l'indication d'origine même si elle ne "sert" à rien étant donné qu'il n'y a pas de graduations (je fais tout à l'oeil quand on connait le moteur).
Nombre de messages : 14827
Message  jeanpaul30 2018-04-25, 19:52
j ai mal fait le test du visco et il s'avere que le visco est hs, car chaud comme froid je peut l'arreter manuellement
en blocant le visco avec le carton j ai fait chauffé le moteur, le bas du radiateur a chauffé (ouverture calorstat), et la sonde du thermocontact du ventilo electrique s'est declenchee quelques temps apres a 92.
comme mon mano est bas de gamme , le calorstat s'ouvre a 90 (ce qui correspond a 82) et le ventilo electrique declanche a 100 (ce qui correspond a 92).
Mon probleme venait du visco qui refroidissait trops le moteur.
Comme j 'ai rajouté un ventilo electrique, est ce que je peut supprimer le visco?
jeanpaul30
Message  igor 2018-04-25, 20:17
oui ,mais il faut être sur de la température de ton thermomano ..moi je l'ai étalonné ainsi que le calorstat avec un autre thermomètre digne de ce nom ou le contrôler dans l'eau bouillante 100° au niveau de la mer et 1° de moins avec 300m d'altitude soit a 98° à 600 mètres d'altitude ...et ne te fie pas a ce qui est marqué sur les calorstat ou contacteur j'ai déjà trouvé des écarts de 6 a 7° par rapport à ce qui est marqué dessus et sur des pièces toy ..
igor
igor
Message  jeanpaul30 2018-04-26, 20:45
j ai supprimer completement mon visco, tout semble etre rentre dans l ordre
merci pour vos commentaires cheers cheers
jeanpaul30
Message  Teamtoyota19 2022-07-25, 23:53
Je ressors ce vieux post, si certains veulent monter un carlostat type "Afrique" sur leur Toy série 7 ou 9 j'ai la référence Toyota hello
Il déclenche à 76° au lieu des 82°...
[Moteur] Toutes vos questions de refroidissement içi! - Page 8 Empty montée en température
Message  Den's 2022-07-30, 08:29
après avoir remplacé tous les éléments du circuit de refroidissement je continue a avoir des montée en température lorsque je suis en condition extrême, ce qui me semble, je me trompe peut-être anormal. l'un d'entre vous aurait-il une piste à suivre pour éviter cela ?
merci de votre aide.
Den's
Den's
Nombre de messages : 17
Message  Julien4x4 2022-07-30, 12:06
Salut Den's,
il s'agit du HZJ73 ?
J'imagine que tu as contrôlé ton radiateur, calorstat, pompe à eau etc ... ?
Surtout que les HZJ ne chauffent pas du tout vu que ceux sont des atmosphériques confused
Message  Den's 2022-07-30, 12:09
Et oui, j'ai un radiateur neuf, pompe à eau, liquide, calorstat, bouchon de radiateur et je n'ai pas le moindre signe de JDC, je suis donc un peu dans l'impasse...😀 et je ne comprends pas ce qui peux "coincer" ??
Den's
Den's
Message  Julien4x4 2022-07-30, 15:47
il reste à contrôler le visco-coupleur du ventilateur et la sonde de température d'eau Wink
le premier coïncide d'avantage avec tes symptômes.
Message  Teamtoyota19 2022-07-31, 09:36
Contrôles aussi la sonde il se peut qu'elle soit fatiguée... Je l'avais changé sur le LJ à force de prendre du liquide sur la tronche ça en avait fait partir la matière du coup fausse info.
De plus les manos d'origine ne sont pas top en terme de précision, le mieux serait d'y monter du VDO, valeur sûr Cool
