[Question] Problème de frein à main sur LJ73
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Problème de frein à main sur LJ73
demain je vais essayer se que tu ma dit,je te teint au courant.Desoler pour le tu j'aurais du dire vous
thierry64- Debutant
- Nombre de messages : 63
j espere que pour le vous tu parle pour tous le monde sinon je prend un coup de vieu,j ai plus cas sortir le deambulateur,thierry64 a écrit:demain je vais essayer se que tu ma dit,je te teint au courant.Desoler pour le tu j'aurais du dire vous
Oh lili tu m'as mis la puce ) l'oreille pour le câble... Si seulement ça pouvait se monter sur le mien, moi qui l'ai bien trop court avec la réhausse !
Teamtoyota19 a écrit:Oh lili tu m'as mis la puce ) l'oreille pour le câble... Si seulement ça pouvait se monter sur le mien, moi qui l'ai bien trop court avec la réhausse !
vais t'en mettre des puces moa
si tu veux tester un câble de frein à main de 73 sur le tien j'en ai un
sinon pour revenir au sujet initial, c'est chelou de rallonger et dériver un circuit de frein d'origine
d'origine le circuit est fait uniquement pour le système de freinage et le frein à main est un autre circuit de câble et là tu as fais de deux circuits un seul enfin l'ancien proprio
du coup quand tu freines ça doit perdre de son efficacité du au fait que le circuit se trouve dériver
perso je remonterais un circuit d'origine et je mettrais un autre circuit pour le frein à main quitte à le faire avec le maitre cylindre
bon amusement
merci pour les aide mais la colere ma prix il repare chez son ancien proprietaire.J'ai tout essayer rein a faire.j'ai regarder plus en detaille et plus je regard et plus de truc a faire pour un engin qui n'avais rien pour l'ancien proprietaire,le controleur duct est un de ses copins
thierry64- Debutant
Tiens nous au courant... C'est vrai que j'en aurai fait autant
le probleme maitenant est qu'il ne repond plus au telephone,je risque de debouler chez lui
thierry64- Debutant
c carement radicale,le montage est bizar quand meme comme dis lili greffé le frein a main sur l origine c est pas terrible surtout si il n y a pas de priorité de circuit.Tu n as pas regardé si il y avais la place de mettre un 2 eme etrier de frein a l arriere (plus petit),car celui qui est installé le remettre a l origine sur le circuit a pied et le 2 eme etrier mettre le frein a main
salut a toi,on voix que tout le monde s'aide beaucoup sur le forum.Ecoute je vais reprendre une photo de l'arriere du pont et comme sa a plusieur yeux vous pourrez peut etre m'aider
thierry64- Debutant
tu sais meme en photo c est pas evidant,mais comme dis plus haut le fais de reprendre le frein a main sur le circuit d origine c est pas terrible
voila je mets la photo,mais j'ai un doute pour rajouter un etrier sur l'arriere vue arriere vue avant avec l'etrier de frein
thierry64- Debutant
Tu aurais pu mettre un ptit coup de karcher, , peut etre que ce que je te dis est un peu farfelue pour le 2 eme etrier mais il y a tellement chose possible a faire,de plus il a le CT de bon si j ai bien compris tu as 2 ans devant toi.plusieurs personnes ont modifié des ponts avec tambour en pont avec disque donc c est a voir.
et si je change juste les arbre interieur et que je remet mes tambour que j'ai sur le vieux,es que s'est possible.Depuis que j'ai l'engin pas de sortie 4x4 je l'aie eu comme sa (il etait tres soigneux lui comme il ma dit
thierry64- Debutant
non le ct aie pas bon contre visite,donc je pense que je vais pas me prendre la tete quand penses tu
thierry64- Debutant
pour les arbres je sais pas.sinon tu peux remettre le pont de l autre pour passer de CT,puis voir par la suite pour le pont avec les disques,car je pense que ca doit etre pas mal les disques a l arriere
thierry64 a écrit:et si je change juste les arbre interieur et que je remet mes tambour que j'ai sur le vieux,es que s'est possible.
hélas ce n'est possible que si tu coupes soudes alignes etc.....
oui mais il faut que je regarde si les rapport du couple conique son les memesa moin que en deux roue sa ne craint pas
thierry64- Debutant
je sais pas si cela a une vrai importance dans le cas ou tu veux passer le controle technique et roulé comme cela,aprs c est juste une question de performance,apres je sais pas si il faut qu il y ai un rapport avec le pont avant,je pense que l amis lili pourra nous repondre a cette question
rhooooooooooooo vous me faites marcher !!!
quoi on te fait marcher
thierry64- Debutant
lili je t'aie envoyer un message sur ta boite perso j'espere que sa te derange pas
thierry64- Debutant
Tu en es ou avec ton frein a main?
frein a main
bonjours a tous le probleme est a moitier resolu,un copin qui est mecano et il fait du rally ma dit qu'il faut tout modifier et encore il a un doute.Suite a la visite a son garage on la mie sur le pont et la pas bon il a ete faire un essai avec et la il ma dit deviter de rouler avec
thierry64- Debutant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Frein à main sur KZJ70
» [Question] Comment régler un frein à main sur un KZJ 7*
» [Question] Comment retendre son frein à main sur LJ70
» [Question] Comment poser un frein à main hydraulique sur KZJ70
» [Question] Quelles plaquettes de frein sur LJ73
Page 2 sur 2
