Le Deal du moment : -39%
399 €
Problème de pont arrière sur ford maverick
Problème de pont arrière sur ford maverick Empty Problème de pont arrière sur ford maverick
Message  Invité 2012-03-24, 09:18
Salut à tous et merci pour les premières analyses :
Alors résultat du changement des croisillons de l'arbre arrière : Pas de changements.
On se rapproche de la solution qui serait apparemment sur le pont arrière.
Ma question est : Quelqu'un a-t-il deja eu ce type de problème sur son pont arrière :
- Une vibration importante en fonction du régime moteur qui en suite ne se fait plus sentir, c'est un peu comme un problème d'équilibrage de pneu sauf que ce n'est pas les pneus mais bien le pont qui vibre allant même jusqu'à faire vibrer la barre panhard...
Toutes idées est bonne à prendre sauf bien sur les trucs trop évidents (car là nous l'aurions vu...:-))))
A plus les potos !!!!
Problème de pont arrière sur ford maverick Empty Re: Problème de pont arrière sur ford maverick
Message  Invité 2014-10-10, 22:30
Bonsoir les arbres sont équilibrés, avec des plombs, lors de la dépose du croisillon, il faut le pointer, sinon c'est a refaire équilibré Sad
