-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Amortisseur de direction
Amortisseur de direction Empty Amortisseur de direction
Message  benoît 2012-04-30, 13:20
Quelqu'un sait s'il y a un amorto de direction sur un RR DE 1990 ? Si oui où il se situe ?
benoît
Nombre de messages : 111
Amortisseur de direction Empty Re: Amortisseur de direction
Message  lorangerover 2012-05-01, 17:30
Pour sur qu'il y en a un !!!..... Entre le nez de pont et la barre arr de direction ....
Nombre de messages : 737
Message  benoît 2012-05-01, 19:48
mon 4x4 etant pas stable sur route j ai eu le doute et effectivement je n ai aucun amortisseur de direction donc voila la cause du pb je presume.
quelqun peux m envoié la photo du montage?svp
benoît
Message  lorangerover 2012-05-02, 17:35
En bas fixé sur le nez de pont et sur la barre de direction
Amortisseur de direction S7300837w
Message  benoît 2012-05-02, 17:52
merci bien
jé plus cas trouver un amortisseur et la fixation qui se met sur la barre de direction car je ne lai plus nn plus
benoît
Message  lorangerover 2012-05-02, 22:10
benoît a écrit: merci bien
Soit cela a été dessoudé de la barre soit c'est une barre de Def ... il y a des kits qui existent pour le passer à l'avant .
Message  rr vm 2012-05-02, 23:12
Oue bizard confused Tu peux faire des photos de sous ton range ??
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  benoît 2012-05-03, 17:40
je pence que sa a eté suprimé ou desouder comme di "lorangerover"
le mieu serait de le mettre devant comme les defendr non?
pour les photo demain je vous en postes
benoît
Message  lorangerover 2012-05-03, 20:24
Chez moi c'est comme ça .
Amortisseur de direction S7302104d
Message  benoît 2012-05-04, 09:42
voila la barre de direction deriere le pont il n y a rien
Amortisseur de direction Dsc00010
je voudrai le relocalisé devant je voudrai recuperé la fixation sous le nez de pont et faire une patte sur la barre de direction avant mais je c pas ou je peu fxé la parti fixe du verin, j ai pensé le fixé sur la vis (si desous) se trouvent sur le chassi
Amortisseur de direction Dsc00011
benoît
