Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Amortisseur de direction HS ou pas ?
Amortisseur de direction HS ou pas ? Empty Amortisseur de direction HS ou pas ?
Message  lamyfr 2016-03-17, 06:24
Salut,
Comment puis je vérifier mon amortisseur de direction ? Je l'ai démonté et je n'ai aucun mal à le sortir ou le rentrer Shocked
Comment réagit un amortisseur qui fonctionne Question Question  Est-ce-dur, très dur ou facile de le manipuler Rolling Eyes Rolling Eyes
Mon toy devient inconduisible certaines fois mais pas toujours, la direction tremble à mort ou pas ....
Je comprends rien Sad Sad
help
lamyfr
Nombre de messages : 12
Amortisseur de direction HS ou pas ? Empty Re: Amortisseur de direction HS ou pas ?
Message  Invité 2016-03-17, 07:21
Si tu les sors et tu le repousse sans dorce il est mort.
Un amortisseur doit être résistant à la poussée et au tirage.
Message  lamyfr 2016-03-17, 08:06
merci
la force doit etre comment ? as tu une comparaison? genre pousser un parpaing?
j'ai du mal a me faire une idée pale
autan en mécanique moteur je m'en sort mais là No No
lamyfr
Message  Invité 2016-03-17, 10:11
Ben tu dois une grosse résistance à la poussée manuelle c’est tout ce que je peux te dire.
Après je ne sais pas si il y a des outils ou méthodes particulières pour faire la vérification Very Happy
Je pensais le miens HS et quand je l'ai démonté, je peux te dire qu'il a encore une très bonne résistance ! Twisted Evil
Message  lamyfr 2016-03-17, 13:32
ben en fait je sens pas vraiment de résistance , quand je tire ou pousse j'entends comme un liquide Suspect qui passe d'un cote et de l'autre, alors No No
merci
a plus
lamyfr
Message  Invité 2016-03-17, 13:51
Le liquide c'est l'huile de l'amortisseur.
Si pas de résistance : bon à changer !
Message  Julien4x4 2016-03-17, 18:51
d'après ton ressenti tu peux le changer hello
Message  Teamtoyota19 2016-03-17, 21:28
S'il est d'origine change le pour un renforcé. J'ai eu le soucis et quand ça tremble faut s'arrêter car comme la sensation que la caisse va s'arracher affraid
Nombre de messages : 14824
Message  horsroute 2016-03-17, 21:41
ma foi, si t'as un doute, tu le changes
et on n'en parle plus...
c'est pas comme si ca coutait une blinde.
et ca peut t'éviter qques soucis...
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  Teamtoyota19 2016-03-17, 21:59
Logiquement un amorto' mort est une vraie pompe à vélo, tu ne sent quasi plus rien en compression et détente.
