Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70
giovi83
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Empty Re: [Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70
Message  Invité 2012-07-28, 00:07
et sur cette écrou viens se fixer la piste du moyeux electrique
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Roulem18
Message  Teamtoyota19 2012-07-28, 00:09
Oui tout à fait ! Mais pourtant sur mon KZ' j'avais aussi les moyeux électrique, mais le montage était différent, j'avais donc les deux écrous ; Peut être que tes moyeux ont été déjà bidouillé ? Rolling Eyes
Message  Invité 2012-07-28, 00:09
et si je serre le premier d'un quart de tour il n'y a plus de jeu!! c'est bon d'après vous?
Message  Teamtoyota19 2012-07-28, 00:11
Si tu n'as plus de jue oui, mais ça va se redeserrer dabs le temps car tu n'as pas ce second écrou qui fait le contre-écrou.
Message  Invité 2012-07-28, 00:16
bizarre ca de ne pas avoir de contre écrou? je suis pas le seul dans ce cas la ? en tout cas plus de jeu et aucune résistance a la rotation mais maintenant a voir quand je vais enclenché les moyeux électrique !!
Message  Teamtoyota19 2012-07-29, 00:15
Ca ne changera pas l'enclenchement de tes moyeux, mais faut tout de même résoudre ce soucis de contre écrou.
Message  pascal4x4kzj73 2012-07-29, 10:09
oui c'est bizard confused
tu devrai avoir le contre ecrou et la rondelle
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Img_0219
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Invité 2012-07-29, 10:16
si tu regarde bien je ne peux pas mettre de contre écrou ! car je ne pourrais plus mettre la platine du verrouillage moyeux
Message  Invité 2012-07-29, 10:20
bon sinon pour en revenir au tremblement , j'ai démonté l'amorto de direction et en le manipulant a la main , il fait un bruit de pompe a vélo !!
a mon avis il est hs ??
Message  pascal4x4kzj73 2012-07-29, 10:22
sebastien02 a écrit:si tu regarde bien je ne peux pas mettre de contre écrou ! car je ne pourrais plus mettre la platine du verrouillage moyeux
si c'est le cas, tu as un probleme!!!!
car a l'origine ces 2 pieces y sont.
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Invité 2012-07-29, 10:27
tu m'inquiète un peu la !, j'ai vu sur le forum et je sais plus ou exactement des photos du même montage que le mien et il n'y avait pas de contre écrou non plus ( c'est peut être en moyeux électrique ce montage la ? )
Message  pascal4x4kzj73 2012-07-29, 11:43
si tes moyeux sont electriques tu devrai avoir ces 2 pieces
si tes moyeux sont manuel quoi qu'il en soit tu devrai avoir une rondelle frein( avec des languettes que tu replies ) hello
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Teamtoyota19 2012-07-29, 15:56
J'avais les moyeux électriques sur mon KZ', lorsque j'ai reserré mon jeu au roulement de roue d'un côté, tout y étais.
Pour l'amorto' montes-y un OME.
Message  Invité 2012-07-29, 16:23
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Roulem19
voila c'est ce gros écrou que j'ai resséré !! et ne n'ai rien démonté d'autre, alors je pense que je doit confondre avec la fusé et c'est pour cela que je n'ai pas vu les deux écrous dont vous me parler! en ce qui concerne l'amorto j' en ai commandé un renforcé avec rotules de chaque coté!
Message  giovi83 2012-08-01, 22:15
bonsoir,j ai toujour les trremblement a 70 km h,mais par contre j ai pas pu monté mon amorto renforcé car je n ai pas réussi a sortir le vieux.vu que je n avais rien pour le chauffé et guére de temps,j ai préfére arrété.normalement mardi il part chez le mécano pour le monté et changé aussi les sb de barre panhard ,et les joints des bol.voila j espere que apres ça ira,car j en peut plus de roulé comme ça,en plus je dépasse plus le 60 Mad pleur
giovi83
giovi83
Nombre de messages : 182
Message  Teamtoyota19 2012-08-02, 00:12
Pour sortir l'amorto de direction moi j'avais pris deux massettes, une de chaques côté (sens horizontale) et à force de faire les ondes répercutées ont fait sortir la rotule conique.
Message  jeanfloch 2012-08-02, 11:25
il faut un arrache rotule pour démonter l'amorto de direction?
Nombre de messages : 404
Message  lili46 2012-08-02, 13:11
pas forcément si tu ne comptes pas le remonter Wink
Message  Invité 2012-08-02, 22:14
moi j'en ai pas eu besoin !!
Message  Teamtoyota19 2012-08-02, 22:20
S'il est vraiment mort faut pas de pitié !!
Message  Invité 2012-08-02, 22:23
+1 éffectivement massette et marteau
Message  Invité 2012-08-02, 22:37
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Moyeux11
et pour l'amorto j'ai pris ceci !!
Message  Teamtoyota19 2012-08-02, 22:38
OME ?
Message  Invité 2012-08-02, 22:40
non !!
[Résolu] Vibrations sur le train avant lj 70 - Page 3 Moyeux12
Message  Teamtoyota19 2012-08-02, 23:05
Vendu sous Japocat ? Car mon kit roulements pour mon CC provient de cette même marque Wink
