[Résolu] Quantité huile boites et ponts
+5
pascal4x4kzj73
giovi83
9 participants
[Résolu] Quantité huile boites et ponts  Empty [Résolu] Quantité huile boites et ponts
Message  Invité 2012-06-17, 19:43
Quelqu'un aurait les volumes d'huile pour les ponts et boites sur un KZJ 73 (pour éviter d'en acheter trop ou pas assez !)
Merci clement hello
[Résolu] Quantité huile boites et ponts  Empty Re: [Résolu] Quantité huile boites et ponts
Message  Japan 65 2012-06-17, 22:07
un poil + de 2l par pont !!
Nombre de messages : 1967
Message  giovi83 2012-06-20, 18:19
attention par contre,car il parait que pour les ponts a glissement limité,ce n est pas la méme huile que pour les autres ponts. Cool
giovi83
giovi83
Nombre de messages : 182
Message  Japan 65 2012-06-21, 08:01
yes !!
+1
Message  jeanfloch 2012-06-21, 10:55
lj 73 c'est a glissement limité il me semble?? quel huile alors? car il faut que je vidange les miens, et la boite de transfert?? journal
Nombre de messages : 404
Message  Japan 65 2012-06-21, 12:06
huile spéciale glissement limité confused !!
dans la boite de la 80w90
Message  Invité 2012-06-21, 13:40
hello moi pour le glissement limité, je met de la castrol 75/140 et c 'est nikel!!
Message  Teamtoyota19 2012-06-21, 17:57
Moi j'y mets de la 89W90 dans les boîtes et de la 75W90 GL5 dans les ponts.
Message  Invité 2012-06-21, 18:20
de la 80W90 partout ça passe ??
Message  pascal4x4kzj73 2012-06-21, 18:31
Relis les posts c'est déjà répondu
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  jeanfloch 2012-06-21, 18:39
pour la boite de la 80w90 sa fait trop epais!! pour les ponts ok
Message  Julien4x4 2012-06-21, 18:57
non c'est bon tu peux y aller Wink
pour info aussi, j'ai fait la vidange du pont avant du HZJ aujourd'hui,
j'ai rentré exactement 3L Wink mais dans le LJ c'est moins
Message  Invité 2012-09-21, 16:41
Je suis allé faire mes courses avant le trial chez rapidauto (magasin de pièces détachés auto) et le gars me sort les précos constructeur unil opal et la surprise c'est la même huit pour BV / BT /PONT AV et AR (je vidange que le pont av car l'ar l'a été pour le montage du bloc) il m'a donné de la unil opal gérion drive 75w90 , de la super huile mais niveaux prix je me suis mangé les couilles ... et pour le moulin de la unil opal 10w40 b4 . C'est bizard quand même la même huile pour bv/bt et les ponts... qu'en pensez vous ???
Message  Invité 2012-09-21, 17:23
Merci Jérôme pour ta réponse Smile
Message  Le montagnol 65 2012-09-21, 17:25
Wink
Nombre de messages : 2408
Message  Teamtoyota19 2012-09-21, 19:40
Dans le mien je mets également de la 75W90 dans les ponts. Boîtes, j'y mets de la 80W90. C'est la Igol dans tous les cas. Moulin, de la 10W40 by julien4x4 Very Happy
Message  Invité 2012-09-21, 20:44
Oki merci de l"info Smile Tu te sert des urines de Julien4x4 pour ton huile moteur ??? intéréssant Smile lol!
Message  Teamtoyota19 2012-09-21, 21:29
Et crois moi que ça tourne dans les cylindres disqueuse
Message  Invité 2012-09-21, 22:07
Envois en moi une fiole Very Happy
Message  Invité 2012-09-22, 15:26
combien d'huile pour les boites ??
Message  Invité 2012-09-22, 17:01
Boite transfert = 2.2l
Boite à vitesse= 3l
Message  Invité 2012-09-22, 17:27
merci !!
Message  Invité 2012-09-22, 19:10
toy toujours a écrit:Bonjour,
Merci clement hello
Hola,
je te laisse voir avec les autres pour la qualité de l'huile ayant déjà fait un petit post sur le sujet, mais pour les moteurs. Mais fait attention, toute les huiles ne sont pas les mêmes, et ne vont pas partout, même si le vendeur te le dit, ils sont souvent que des vendeurs et pas des mécano, donc. méfiance ...
Mais, c'est pas pour cela que je te réponds, mais juste pour te conseiller d'acheter ton huile en quantité, car quantité = meilleur prix.
Et, que quand tu traversera un cour d'eau, gouilles, etc ... ben les pont vont absorber de la flotte par les reniflards, les BV, B.Transf, aussi, donc quand tu aura fini de barboter, faudra changer toutes les huiles !!! Toutes mon ami ... sous peine de détruire tout les roulements de partout, car ils ne sont absolument pas prévu pour fonctionner avec de l'eau, donc ils vont ce rouiller a la vitesse grand V ...
Mais, c'est juste un conseil et un avis personnel. (De mon coté, les huiles ont même pas le temps de vieillir, car avec tout les cours d'eau que je franchis ici, je change plus les huiles, que je fait le plein .... hahahaha ...)
Amitiés.
Message  Invité 2012-09-22, 20:42
El Lobo que penses tu de la Unil-Opal gérion drive 75w90 à 18 euros le litre... oui vous avez bien lu .... je vais mettre ça dans les ponts bv et bt d'après les précos unil opal que le vendeur ma sorti study ... ? merci d'avance amigo
Message  nevizio 2012-09-22, 20:52
moi aussi je me méfierai du vendeur, sur le bouquin toyota c'est bien des huiles différentes; à côté de chez moi j'ai un garagiste spécialisé 4x4, il met bien des huile différentes et une huile spéciale pour le pont à glissement, je vais zyeuter ma facture de la dernière fois pour voir.
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
