-39%
1190 € 1950 €
(Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery.
(Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery. Empty (Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery.
Message  Invité 2013-02-10, 20:24
Bonsoir,
J'aurai aimé savoir quand remplacer mon huile de boite de et pont sur mon disco et ou faire les niveaux sur la boite. Un an que je l'ai, étant bûcheron il fait du tout-terrain léger tous les jour ( parfois de sable et belles montées pour aller sur les chantiers ) et je n'ai jamais rien regardé lol.
(Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery. Empty Re: (Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery.
Message  polak 2013-02-10, 21:33
regarde au moin a tes niveau affraid
Message  Invité 2013-02-10, 22:12
pour les pont ca va j ai trouver mes ces la boite a vitesse et transfert trouve pas le bouchon de niveau Crying or Very sad
Message  rr vm 2013-02-10, 23:01
guillaume 33 a écrit:pour les pont ca va j ai trouver mes ces la boite a vitesse et transfert trouve pas le bouchon de niveau Crying or Very sad
Salut
Pour la boîte de transfert tu as un carré à coter du tambour de frein à main, comme pour les ponts !
La boîte de vitesse tout en haut à droite un carré mâle de mémoire !
( pour le 300tdi je c'est pas si sur la BV il et au même endroit confused )
Rappel BT 80w90 comme pour les ponts BV de l'huile rouge de boîte auto ou mtf94 Wink
Édit
Un petit lien sympa
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
Dernière édition par rr vm le 2013-02-10, 23:09, édité 2 fois (Raison : Rajout d'un lien)
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  Invité 2013-02-11, 06:20
merci vais regarder ca des ce soir
Message  Invité 2013-02-11, 21:25
les niveau de boite sont bon je pense quand meme a leur faire une vidange ca a était ya plus de 30 000 km par l ancien proprio enfin il madit qu il venait de les faire pour la vente
et on madit que l on pouvai remplacer l huile des bol par de graisse quand pensez vous
Message  lili46 2013-02-11, 21:29
guillaume 33 a écrit: on madit que l on pouvai remplacer l huile des bol par de graisse quand pensez vous
Shocked Shocked
vaut mieux être sourd des fois Very Happy
il ne faut que de la graisse dans les bols Wink
l'huile c'est pour le corps de pont Wink
et quand ça se mélange on change les joints toriques Wink
Message  rr vm 2013-02-11, 21:44
Shocked Shocked
lili inculte des land bou
effectivement on peut toujours mettre de l'huile mes tu peut la remplacer avantageusement par un berlingo de graisse par coté !
" Toujours plus "
Message  Invité 2013-02-11, 21:53
ah ca c cool donc ce week end entretien du disco il va être content et vais en profiter pour contrôler le serrage de mes roulement avant pour éviter de refaire la meme connerie qu il y'a 6 mois Embarassed
Message  Invité 2013-02-14, 17:53
comme vous les dit je compte vidanger bv et bt ce week je vien de regarder un peu sou le 4x4 pour vidanger ca devrai le faire facile lol maisje me pose la question pour reremplir les boite ca a pas l air simple quelqu un aurai t il un petite astuce pour pas trop galéré pour reremplir les boite merci
Message  Teamtoyota19 2013-02-14, 18:02
Ca doit bien passer avec une seringue d'atelier et un peu de tuyau souple Smile
Nombre de messages : 14824
Message  Invité 2013-02-14, 18:32
ok merci du conseil Smile
Message  lili46 2013-02-14, 18:55
perso je fais avec une pompinette pour les poele Wink
mais avant de vidanger débloque celui de remplissage car une foi vide si t'arrives pas à dévisser confused t'achèteras un toy à la limite mdr et un 70 hein lol!
Message  nevizio 2013-02-14, 19:05
lili46 a écrit: hello
exactement comme moi et même conseil pour les bouchons, par contre prend plutôt un 73 si jamais...
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Invité 2013-02-14, 19:47
non je reste chez land ya pas mieux Laughing
Message  lili46 2013-02-14, 19:51
guillaume 33 a écrit:non je reste chez land ya pas mieux Laughing
Shocked
bon ben on te donnera plus de conseils mdr
bises lili bisou
Message  Invité 2013-02-14, 19:58
ah si svp mais j ai mon pere qui un hilux de 2010 2.5 td bon certe tou d origine je le trouve la position de conduite trés inconfortable et un peu mou en tout terrain voila la raison jamais essayer vos style de 4x4
Message  lili46 2013-02-14, 20:01
guillaume 33 a écrit:ah si svp mais j ai mon pere qui un hilux de 2010 2.5 td bon certe tou d origine je le trouve la position de conduite trés inconfortable et un peu mou en tout terrain voila la raison jamais essayer vos style de 4x4
visses lui un peu la vis de richesse en cachette Very Happy
sinon c'est vrai que la position de conduite est spéciale Wink on aime ou on aime pas Wink
Message  nevizio 2013-02-14, 20:07
ca m'étonnerait qu'il y en ai une de vis, trop récent.
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2013-02-14, 20:14
j ai deja regarder pour faire comme sur le disco augmenter un peu la pression du turbo et lui ouvrir un peu la pompe rien pu faire surtout qu il a quasiment tout les 400kg sur le cul
Message  nevizio 2013-02-14, 20:21
boitier électronique
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2013-02-14, 20:35
ah ok
Message  Invité 2013-02-15, 19:26
bon voila les boite sont vidanger le seul hic c est que en ouvrant le bouchon de la boite ca vien couler sur une traverse juste en dessous ca a éclabousser de tou les coter mon recipient a servi a rien j ai tou pris dessus shampoing a l huile de boite top Embarassed et la petite pompe pour les poil a petrole ces au top pour le remplissage Smile
