Quelle modif pour un mettre un GL a l'avant
Je voudrais mettre un glissement limite à l'avant.
Est-ce-que quelqu'un a déjà fait et est-on obligé de le changer de nez de pont pour passer au dessus de la barre de direction ?
Re: Quelle modif pour un mettre un GL a l'avant
tu dois garder ta tête de pont avant et mettre le gl en lieu et place avec rajout d'une cale
modif
merci pour le conseil....mais ilfaut mettre une cale a quel endroit.
moi je pensais prendre l'interrieur du nez de pont ar complet et le metttre dans celui de devant donc tu confirme bien ce que je voulais faire.
par contre pour la cale je ne pensai pas en rajouter.
xav1930 a écrit:merci pour le conseil....mais ilfaut mettre une cale a quel endroit.
non pas possible
que le gl et une cale pour rattrapage du jeu axial
modiff pont av
jai demonter mon nez de pont de pont av et la surprise.....ya des dents de casser sur la couronne et le pignon d'attaque est un peu abime
je voulai laisser le pignon d'ataque avec le nez et mettre la couronne sur le gl pour garder le sens de rotation......mais ca va etre louper.....couple conique c'est trop chere.....
esceque si je laisse la couronne prevu pour derriere ca va aller? ou esceque quelqu'un a un coupke conique pas trop chere?
merci d'avance
merci d'avance
non ca va pas aller car elle va tourner dans le sens inverse de ce qui est prévu.
xav1930 a écrit:jai demonter mon nez de pont de pont av et la surprise.....ya des dents de casser sur la couronne et le pignon d'attaque est un peu abime
merci d'avance
changes ton nez de pont avant
mp si tu veux on va regroupé
» Quelle modif pour un body lift + 3 sur un kzj 90 vx ?
» Quelles sont les modif pour un body lift +5 ?
» Avis pour mettre phare led sur lj
» Quels taille de pneus pour un kdj 90vx rehaussé ?
» [Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ??
