600 €
Témoin qui clignote sur tableau de bord du Lj 70
Témoin qui clignote sur tableau de bord du Lj 70 Empty Témoin qui clignote sur tableau de bord du Lj 70
Message  Invité 2012-10-02, 23:24
Juste un petit coup de main : J'entends des claquements du côté droit du lj et j'ai des voyants qui s'allument en intermitence je prédiagnostique un régulateur qui ne ferait plus son boulot quelqu'un a déjà traité ce genre de panne ? Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci pour vos réponses.
schlabeus du 54 Rolling Eyes
Témoin qui clignote sur tableau de bord du Lj 70 Empty Re: Témoin qui clignote sur tableau de bord du Lj 70
Message  eric27 2012-10-03, 07:14
pb alternateur ou regulateur,fais le tour des topics ce sujet a plusieur post
Nombre de messages : 718
Message  Julien4x4 2012-10-07, 12:34
essai de voir aussi si c'est pas le connecteur au niveau de l'alternateur Wink
il y a une genre de "rallonge" de 3cm avec 2 connecteurs identiques, tu peux la supprimer sans problèmes
des fois il y a une micro-coupure dans se fil se qui fait que ton voyant défaut s'allume
en faisant le "tac-tac-tac" ... hello
