[Résolu] Comment démonter des silent-blocs d'origine de tirant de pont ?
Je suis en train de démonter de vieux silent-blocs de tirant et je me posais une question...
Je viens de m'apercevoir de quelque chose, y'a-t-il une bague métal qui vient à l'extérieur du caoutchou (dur comme pas possible d'ailleurs) ?
Car s'il y a une bague métal à virer ça va être une drôle d'histoire... Je compte par la suite monter des Superpro4x4 ça passerai quand même vu que ces SB n'ont pas eux de bagues métallique ?
En gros quand j'ai viré le caoutchou il me reste la bague métal centrale... Mais y'a-t-il une bague (de 2mm environ) qui vient dans l'oeil du tirant ?
Re: [Résolu] Comment démonter des silent-blocs d'origine de tirant de pont ?
ah parfait petit clem tu peut me mesurer le diamétre de la bague inter (la ou va la vis) le diamétre exter (le trou dans le tiran) et l'epaisseur du silent bloc
Il faut que tu l'enleve, pour cela tu le coupe en deux avec une scie a metaux, apres avec un tournevis ou burin tu peux l'enlever.
TOY42- Trialiste
- Nombre de messages : 480
Et bien il m'en reste donc 12 à virer du coup, car j'avais déjà enlever des SB sur deux tirants arrière, voyez le chantier les copains, cette nuit ça va pas chômer
Merci TOY42 au passage !
Alors Séb', je vais te mesurer la bague intérieur du tirant, pour le diamètre du SB vu leurs état quand je les enlève je ne pourrai te dire ça
Edit :
Donc Séb' diamètre de l'oeil sans l'épaisseur de la bague extérieur du tirant, 5.5cm.
Diamètre extérieur de la bague intérieur (où passe la visse), 2.6cm.
Diamètre intérieur de celle-ci, 2cm.
Edit :
ouais c'est comme ça qu'il faut faire, et remonte seulement avec les silent blocs neufs sans rajout d'une autre bague métal.
une fois couper en deux, aide toi d'un gros tournevis plat pour "encorner" la bague et finir de la faire sortir avec une douille à cliquet adéquat et un marteau.c'est comme ça que j'ai fais pour les 12!
j'ai juste tué un tournevis plat au passage!
bon courage
bon courage
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
De rien Séb'.
Bon bien je viens de passer l'aprem dans le garage à me battre entre les martaux et mes doigts parfois
Moi j'ai procédé avec un gros et petit marteau, une lime de scie à métaux neuve et de qualité, un petit ciseua à bois large de 1cm, de dégrippant et mes bras
Oui je compte monter des Superpro4x4 par la suite en espérant qu'ils tiennent dans le temps
» [Question] Silent-blocs de tirants de ponts LJ70
» [Sondage] Quelle marque de silent-blocs pour nos Toyota ?
» [Résolu] Problème silent-blocs kzj73.
» [Résolu] Tirant de pont.
» tirant de pont lj
» tirant de pont lj
