-45%
1099.99 € 1999.99 €
[Avis] Poids de pneus TT
[Avis] Poids de pneus TT Empty [Avis] Poids de pneus TT
Message  Teamtoyota19 Dim 16 Déc - 18:35
J'écris de la part d'un ami qui va bientôt nous rejoindre hello
Voilà j'expose donc sa question toute simple. Il souhaiterai acheter des pneus neufs et non en rechappé pour gagner du poids et éviter de se trainer un peu malgrès un 2.4L TD avec turbo neuf et pompe réglée par pro. Il avait des Insa turbo sur jante d'origine Toy en 6x16, du plomb !!! Shocked
Il partirai sur du 33', alors si parfois vous aviez un avis sur le poids plus ou moins léger de certains gommards Smile
Merci pour lui.
[Avis] Poids de pneus TT Empty Re: [Avis] Poids de pneus TT
Message  Le montagnol 65 Dim 16 Déc - 18:42
Il avait quoi comme pneus rechapés sur des 6x16?!
Parce même en passant en 33' neufs, il aura le même poids qu' avec ses rechapés.
Un 33 neuf et un 33 rechapés ne pèsent pas le même poids, on est d' accord...(quoi que)...mais passer d' un "petit" pneu rechapé à un gros neuf, c' est la même chose niveau kilos. Rolling Eyes
Nombre de messages : 2408
Message  Teamtoyota19 Dim 16 Déc - 18:50
Donc les jantes d'origine il les vire et compte monter du 8x15 (comme les miennes).
Je disais du 33', mais il se tâte encore s'il reste sur du profil agressif ou Mud.
PS : Tu l'as eu au téléphone, c'est Jérémy qui t'avais commandé le hi-lift.
Message  Invité Dim 30 Déc - 13:06
voila a quel point je suis novice dans le domaine du 4x4 Embarassed vous parlez toujours en pouces si je comprend bien si je prend exemple du mien les fedima sont en 245/70/16 en pouce ca donne quoi si on peux convertir ou si non vous pouvez m'explique un peu que je comprenne confused confused merci
Message  Julien4x4 Lun 31 Déc - 18:09
quand on dirait, par exemple, 33 pouces, on parle de la hauteur total de la roue Wink
1 pouce = 2.54cm
si on calcule avec ta dimension 245 (largeur bande roulement) 70 (c'est 70% de 245, la hauteur d'un seul flanc) et R16 (le diamètre de ta jante)
alors Wink pour calculer la hauteur de ta roue, tu prends:
245mm x 70% (0.7) = 171.5 mm
171.5mm x 2 (puisque tu as 2 flancs sur un pneu Wink ) = 343mm
343mm + 16 pouces de la jantes (16 x 25.4mm = 406mm) = 749.4mm
voilà hello ta roue mesure environ 75cm !
pour convertir en pouces Wink 750 mm / 25.4 mm = 29.527...
en gros ton pneus fait 30 pouces Very Happy compris ?
Message  Invité Lun 31 Déc - 18:39
ha oui compris merci pour le cour je finirai 2012 moin con Rolling Eyes Rolling Eyes
Message  Julien4x4 Lun 31 Déc - 18:46
c'est cool Very Happy
Message  nicolasxj33 Sam 5 Jan - 20:19
> julien : excellent je vois qu'il n'y a pas que moi qui calcul mm en pouces!!! ca sert de ressortir les cours de méca!! Smile
nicolasxj33
nicolasxj33
Nombre de messages : 285
Message  Julien4x4 Dim 6 Jan - 18:04
ça sert des fois Wink
Message  nicolasxj33 Dim 6 Jan - 19:48
je m'en suis servi encore hier soir pour le grand cherokee d'un ami il veut changer ses pneus donc mesure passage de roue en cm et les pneus en pouces....alors on ressort les calcul!!!! Wink
nicolasxj33
nicolasxj33
