Poids jante alu vs tôle
Sur mon 4runner de 1995, j'ai des jantes aluminium en 15" et des pneus en 265/70r15. Je voudrais savoir si les jantes tôle sont plus légères.
Merci pour vos réponses.
Fj12r.
Fj12r.
fj12r- Debutant
- Nombre de messages : 7
Re: Poids jante alu vs tôle
L'alu sera toujours plus léger mais par contre plus fragile sur des gros chocs.
Je te remercie pour ta réponse, mais je ne fais pas de franchissement, c'est juste que je trouve mes jantes aluminium lourdes. Je vais en peser une. Si l'un d'entre vous pouvez me donner le poids d'une jante tôle 7x15.
fj12r- Debutant
Quand je passe des pneus hiver à été entre jantes tôle et alu je sens bien la différence. Désolé elles sont montées sur le Toy donc je pourrais pas t'en peser une
Je viens d'en peser une , elle fait 10kgs.
fj12r- Debutant
Salut, c'est une questions pertinente.
mais il faut aussi voir les pneu..
a taille égale et type de pneu, jantes modular ou origine toyota par exemple c'est différent, surtout en resistance.
et l'empreinte au sol joue énormément.
Mais glodallement une jante alu, est plus légère. et plus y'a de déport plus ca consomme.
mtz- passe en courtes
- Nombre de messages : 140
Bonjour, Merci pour toutes ces informations mais ça répond pas à ma question, le poids d'une jante tole 7x15.
Bonne journée à tous.
fj12r- Debutant
» [Avis] Poids de pneus TT
» Jante kdj 95.
» Deport jante
» Pneu jante 4x4 sur HDJ 80.
» Pneus sur jante en 15.
» Jante kdj 95.
» Deport jante
