-39%
1190 € 1950 €
Casse répétitive du boitier de direction.
Casse répétitive du boitier de direction. Empty Casse répétitive du boitier de direction.
Message  Cedricxj01 2012-12-28, 18:36
Une petite question ;
Est-ce la dimensions des pneus ( 31x10.5x15 ) en BFG Mud, peuvent être la cause de la casse répétitive du boitier de direction se trouvant côté gauche vers le radiateur.
La casse a été faite en faisant demi-tour dans les bois, le volant braqué à fond à droite, les roues tirent tout droit affraid Un peu chiant Very Happy
Merci Smile
Cedricxj01
Cedricxj01
Nombre de messages : 458
Casse répétitive du boitier de direction. Empty Re: Casse répétitive du boitier de direction.
Message  Julien4x4 2012-12-28, 18:52
non je pense pas que se soit les roues Wink il y avait surement une faiblesse dans le boitier et ça a cassé !
Message  Cedricxj01 2012-12-28, 19:16
Julien4x4 a écrit:non je pense pas que se soit les roues Wink il y avait surement une faiblesse dans le boitier et ça a cassé !
Le boitier a déjà cassez ( du moins c'est les vis qui le tienne qui on cassez ) , Puis nous avons remis des vis & Mercredi ça a re cassez Mad
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  nicolasxj33 2012-12-28, 19:47
il force pas au moins le boitier? grippé?? pask je suis chez l'équivalent 30/9.5/15 et pas de pb. ca fait qu'une taille de moins que toi.
nicolasxj33
nicolasxj33
Nombre de messages : 285
Message  Cedricxj01 2012-12-28, 22:39
Les roue braquées a fond , les crampons touches la barre panhard malgres le deport des jantes . La direction est pire que souple donc je ne pense pas qu'il soit grippé
Cedricxj01
Cedricxj01
Message  eric27 2012-12-28, 23:16
je sais pas si c est comme les toy,mais il y a des butées de braquage,celle ci non t elle pas ete touché pour augmenté le rayon de braquage
Nombre de messages : 718
Message  nico88 2013-01-02, 19:53
si tu touche ta barre panhar quand tu braque commence deja par regle tes butée, en plus de limé tes crapon tu risque de peter ta barre si jamais la roue braque d'un coup, en glissant sur un caillou, ou dans une orniere. ensuite un truc tout bete chaque boulon possede une propre resistance au cisaillement, oui le boitier force gaver, c'est pour sa qu'il est fixer sur le longeron par 3 gros boulon de 12
nico88
nico88
Nombre de messages : 232
Message  nico88 2013-01-02, 19:57
et une derniere chose, certaine personne sert plus que prévue le boulon de l'axe en ce disant sa va enlever le jeu dans la direction, il faut savoir que lorsque on dissimule un problème en le bricolant on en agrave d'autre, dans bien souvent des cas sur le boitier, l'axe casse ou les dents se bouffent
nico88
nico88
Message  Cedricxj01 2013-01-03, 11:39
Merci Nico pour ta réponce , on pense avoir trouvez le probleme car le gars qu'il l'avais avant a viré les butés Embarassed Embarassed
Cedricxj01
Cedricxj01
Casse répétitive du boitier de direction. Empty pompe de direction
Message  Invité 2013-03-09, 16:48
salut j'ai demonte ma pompe et sais le joint et le roulement qui sont mort savez vous ou je peux les trouver
Message  Cedricxj01 2013-03-09, 17:23
Sur partners4x4 hello
Cedricxj01
Cedricxj01
