Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Boîtier de direction ?
Boîtier de direction ? Empty Boîtier de direction ?
Message  Karmot 2017-10-28, 13:17
Bonjour
Voilà j’ai des tremblements ou plutôt des coups de volant.
Je pense que le problème est connu Sad
Alors :
Silentblocs barre panhard neufs.
Silentblocs tirants de ponts neufs.
Pas de jeu dans les pivots ni dans les roulements de roues  No
Amortisseur de direction neuf (renforcé).
Moi je pense au boîtier de direction qui a du jeu.
Pour le régler est-ce-qu'il faut le démonter Crying or Very sad
Si vous avez des astuces ou quoi je suis preneur.
Merci study
Karmot
Nombre de messages : 49
Boîtier de direction ? Empty Re: Boîtier de direction ?
Message  Teamtoyota19 2017-10-29, 09:03
Déjà tu as fait les bonnes choses pour vérifier d'où provient ce jeu. Alors le boitier peut être mais bon j'ai pas souvent lu le cas sur le net...
Peut être la colonne de direction qui a du jeu aussi avec l'âge. Pour le boitier je sais qu'il y a une visse a resserrer pour rattraper le jeu, mais où est elle that is the question Embarassed
Nombre de messages : 14824
Message  lorangerover 2017-10-29, 12:37
De la merde dans tes pneus , les plombs ont dégagés , boue dans le voile inter de tes jantes ..... en général ça tourne autour de ça bounce
Nombre de messages : 737
Message  Karmot 2017-10-29, 18:43
Non j ais toutes mes dents..... euh non mes plombs
Pas de boue Suspect non plus
Mais aussi je ne sans pas de jeux dans la colonne de direction
Mais plutôt au niveau du boîtier..
D’où ma question est ce que on peux le régler sans le démonter
Karmot
Message  galagane 2017-10-29, 20:22
Oui tu peux régler un jeu excessif dans la direction sans rien demonter il y a une vis sur le boîtier de direction qui normalement est bien bien grippé que tu visse pour réduire le jeu mais attention pas à fond il faut que tu laisses un tout petite peu de jeu
Tu vois ça au niveau du volant moteur arrêté tu fais droite gauche avec le volant et tu diminu le jeu petit à petit en vissant la visse du boitier et pense bien à en laisser un tout petit peu
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  Karmot 2017-10-30, 16:25
Ok
Je vais faire çà mercredi
travail
Karmot
Message  galagane 2017-10-30, 18:04
Commence à mettre du dégrippant Very Happy
galagane
galagane
Message  Karmot 2017-12-22, 15:36
Salut
Je reviens donner des nouvelles de ce boîtier
Je viens de resserrer la vis de réglage du boîtier de direction
(1/4 de tour) et après un essai les vibrations sont toujours là
Mais plus rien à voir avec les coups de volant que j’avais avant
Le jeux venais bien du boîtier
Donc encore petit réglage et ça sera bon je pense
Karmot
Message  Teamtoyota19 2017-12-22, 22:54
Il faut veiller quand même veiller à ne pas trop la serrer.
