Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
[Résolu] Boitier de direction qui fuit.
[Résolu] Boitier de direction qui fuit. Empty [Résolu] Boitier de direction qui fuit.
Message  galagane 2022-06-20, 21:24
Voila j'ai un petit soucis avec mon Defender 90 200tdi, j'ai une grosse fuite sur le boitier de direction à tel point que le bocal de direction se vide dans la journée.
Il y a trois ans j'ai fait une réfection du boitier de direction et la c'est reparti de plus belle.
Sur mon def j'ai un boitier 6 vis de type gemmer qui est introuvable car ils ne les fabriquent plus.
Donc je viens vers vous pour savoir si un boitier 4 vis peut se monter à la place du 6 vis ou si quelqu'un a déjà rencontré se problème et a une solution à m'apporter.
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
[Résolu] Boitier de direction qui fuit. Empty Re: [Résolu] Boitier de direction qui fuit.
Message  galagane 2022-07-06, 18:41
bonjour a tous
je vais répondre a ma propre question
et bien oui un boitier 4 vis adwest peut remplacer un boitier 6 vis sans aucune modification que ce soit au niveau des fixations du boitier ou des raccords hydraulique car je viens de le faire
si ca peut être utile a quelqu'un
bonne soirée a tous
galagane
galagane
Message  Teamtoyota19 2022-07-07, 11:04
Merci de ton retour et en plus si ça t'as dépanné c'est top.
Nombre de messages : 14824
