Intercooler sur lj 70
Voila je souhaiterai mettre un intercooler sur le lj, je sais que c'est faisable mais est ce que si je le mets en façade mon radiateur aura-t-il assez d'air ?
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Re: Intercooler sur lj 70
pourquoi le mettre en facade
met le au dessus avec une ouverture sur le capot
- Nombre de messages : 2990
Tu en es ou avec ton LJ ? Ca fait un moment qu'on a as eu de nouvelles et de photos !!
Si tu en montes un faut trouver un échangeur qui a la capacité pour que ton moteur soit dans ses performances.
Je voudrai eviter de le mettre sur le moteur pour eviter de faire un trou .
C'est vrai que sa fait un moment que je n'ai pas mit de photo j'ai oublie dans prendre quand on a demonte le turbo et les vidanges mais apres je n'ai pas fait de modif c'est pour sa que je n'ao rien mit.
Apres commment on le sait si l'intercooler a les capacites pour le moteur?
Bien il y a des spécialistes qui calculent la capacité d'air qu'il te faut en fonction du moteur que tu as.
Après j'ai pas fait la recherche s'il y a des sites qui permettent de te calculer ça
Ok je vai regarder sa
Est ce que tu as le nom d'un specialiste qui le fait? Et aurai tu le tarif? Parce que j'ai cherche et j'ai rien trouverTeamtoyota19 a écrit:Bien il y a des spécialistes qui calculent la capacité d'air qu'il te faut en fonction du moteur que tu as.
Non désolé je n'ai pas de contact pour ça j'en ai juste entendu parlé, mais au moins tu montes un échangeur air-air qui a la capacité pour ton moteur
étant non spécialiste
il faut en gros pour un air / air, 2 fois le volume de la cylindrée moteur
bien sur un chouya plus petit fera quand même l'affaire!!
après tout dépend si tu mets un ventilo! si il est placé sur le moteur
donc pour la formule
ton moteur fait 3,00 litres
donc il te faut un jerrican de 6 litres que tu verses dans ton intercooler
et si l'eau déborde c'est que c'est trop petit
Voilà Arnaud, le spécialiste est passé
le problème c'est que j'éviterais de mettre de l'eau dans un pièce qui va aller dans l'admission
Julien4x4 a écrit:le problème c'est que j'éviterais de mettre de l'eau dans un pièce qui va aller dans l'admission
Ah ok nikel ou sinon je penser en prendre un de pajero 2,8 vu que j'ai un 2,4 modifie sa devrai le faire non oy est ce qu'il vaut mieu s'en fabriquer un soi meme?
» Intercooler air/air ou air/eau
» Intercooler sur moteur 1KZ
» Durite intercooler renforcée
» Huile dans intercooler lj 70.
» Futur intercooler pour LJ.
