[Résolu] Pas de jus aux bougies de préchauffage.
Mon LJ 70 de 89 ne démarre pas car le jus n'arrive pas aux bougies de préchauffage ?
Mon relais dans l'aile gauche claque pratiquement instantanément .
Je voudrais monter un bouton poussoir pour régler ce problème.
Si vous avez des photos de branchement ça serait bien, car je suis vraiment pas fort en électricité.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: [Résolu] Pas de jus aux bougies de préchauffage.
Si ton relais sur l'aile claque c'est que ton circuit commande est ok. Les fils sont bien accessibles ici. Prends ton multimetres et regarde si tu as de la tension en entrée et en sortie relais en fonctionnement. Cest a dire quand il est claqué et qu'il alimente tes bougies. Tu mets ta pointe de touche + sur la cosse entrée relais et la masse sur masse batterie. Et après + sortie relais et masse batterie toujours... Ca te permettra de savoir si le relais est bon ou si tu est pas alimenté du tout... Tiens nous au jus.... ou au courant si il y a de la tension...... Pfffff
Bise Alex
Salut,
Merci pour la réponse.
Alors, à l'entrée relais il y a 12 V (cosse blanche ronde). OK. Mais à la sortie du relais 0 V (cosse noire ronde).
Je crois que le relais est mort ?
Voilà
A +
Voilà
A +
ok. Attention il faut faire le test en fonctionnement pendant quil est claquer ton relais. sinon t'as forcement 0v... Si en fonctionnement il y a 0v a la sortie c'est que ton relais est pas passant... Donc foutu...
Alex
Alex
SALUT
SUPER POUR TON AIDE
J'AI TROUVE LE PROBLEME.
DONC RELAIS MORT ET MAUVAISE MASSE.
MASSE REFAITE + BOUTON POUSSOIR CA RONFLE POUR LE MOMENT.
SUPER 4X4 MEME D'ORIGINE.
A+
ET BONNE BALLADE
T'as pas changé le relais??? Juste refait la masse... De quelle masse tu parles?? Jte suis plus bien la....Ton relais claquait donc circuit commande ok.
Et pour la puissance, refaire quelle masse elle se fait par fixation des bougies sur la culasse...
Explique moi un peu mieux stp. Merci
bise Alex
bise Alex
SALUT
LA MASSE QUI EST DESSOUS LE DEMARREUR QUI REJOINT LE MOTEUR AU CHASSIS.
PARDON, JE ME SUIS MAL EXPLIQUE POUR LE RELAIS, LE RELAIS MORT C EST CELUI QUI ENVOIE LE JUS AUX BOUGIES, C EST DE LA OU J AI BRANCHE MON BOUTON POUSSOIR AVEC DU 6 MM² SOUPLE)
VOILA J ESPERE QUE C EST BON
A+ GE
ENCORE MERCI DE TON AIDE
BONNE BALLADE A TOUS
A+ GE
Merci d'arrêter d'écrire en MAJUSCULES...
» [Résolu] Extraire bougies de préchauffage.
» [Résolu] Changer des bougies de préchauffage.
» [Résolu] Préchauffage ou batterie ?
» Tension bougies préchauffage.
» [Résolu] Préchauffage lj 70 phase 1.
