[Résolu] Préchauffage lj 70 phase 1.
J'ai changé mes bougies dernièrement et ce matin démarrage très difficile ; Donc je prends la tension aux bougies 0 volt, je prends la tension à l’alimentation du relais pas de jus, j'ai par contre du jus au relais de la bougie d'admission, j'ai vérifié tous les fusibles ok, là je demande ma langue au chat ?
Peut être le boitier de tempo ?
Merci de vos réponses .
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Re: [Résolu] Préchauffage lj 70 phase 1.
salut sa fonctionnai bien avant le changement de tes boujie ?
avant ça broutait au démarrage.. par - 5° après le changement des bougies impeccable et depuis plus de jus au relaistotoy16 a écrit:salut sa fonctionnai bien avant le changement de tes boujie ?
igor a écrit:Bonjour,
, j'ai par contre du jus au relais de la bougie d'admission, .
voilà t'as plus qu'à faire en sorte qu'il n'y ait plus de jus à cet endroit
t'as du mal remettre l'isolateur
cette bougie qui se trouve sur l'admission est piloté par un relais qui se trouve presque a coté de l'autre , donc un pour les 4 bougies et un pour la bougie d'admission qui est la seule a être alimenté dans mon cas ...lili46 a écrit:igor a écrit:Bonjour,
comme lili verifi les isolateur ,ton branchement ,et changé les relais sa vaut pas bien cher
le relais fonctionne je l'ai testé ,je pense que cela viens du boitier tempo dans la boite a gand ?totoy16 a écrit:comme lili verifi les isolateur ,ton branchement ,et changé les relais sa vaut pas bien cher
C'est rarement le relais qui est cause !
Croyez moi, pour avoir mal remis l'isolateur une fois, j'ai cramé mon circuit électrique de préchauffage ........... sauf le relais.
Verdict, j'ai shunté le câble qui sort du relais vers la rampe de préchauffage et je l'ai remplacé par un câble souple en 10².
Depuis ça marche impeccable.
ça marchait impeccable depuis que j'avais changer les bougies et de plus les fusibles auraient pétés..lololj7351 a écrit:C'est rarement le relais qui est cause !
je me suis mal exprimé !! c'est a l'alimentation du relais que je n'ai pas 12v quand je met le contact ,donc pas de jus aux bougies par le gros fil noir..
et avant cette alimentation c est ton boitier sous la boite a gan ?
moi c est en direct avec un bouton poussoire comme sur les tracteur :D
par temp normale je compte 5 s et par gelé 7 s ,et sa pete au quart ,mais il faudras quand maime que je verifi tous sa car je l ais acheté comme sa,
j'ai trouvé la panne , c'était les prises du boitier tempo dans la boite à gant suivant la position des fils pas de jus au relais de préchauffage autrement si ça recommence bouton poussoir !!!
bon cela fait trois jours que ça démarre nickel , mais contre ceux comme moi qui ont des baies de pare brise un peu troués , l'eau peut dégouline sur le faisceau électrique et pour les connexion électrique pas bon !! donc j'ai changé le joint de pare brise et bouché les trous que j'avais a chaque coin de la baie
» Préchauffage lj phase 2
» [Résolu] Kit rehausse lj 70 phase 1 sur lj 73 phase 2.
» [Résolu] Préchauffage ou batterie ?
» [Résolu] Pas de jus aux bougies de préchauffage.
» [Résolu] Problème de préchauffage sur LJ70
