-28%
389 € 539 €
Préchauffage lj phase 2
Préchauffage lj phase 2 Empty Préchauffage lj phase 2
Message  Invité 2011-12-23, 10:10
Depuis le début du changement de mon moteur j'ai un problème avec le préchauffage
En effet j'ai un peu plus de 9 V qui sortent au niveau du relais jusque sur un fil un qui arrive aux bougies préchauffage et par contre sur deuxième fils qui part je ne sais où je n'ai pas de courant.
Il sagit de la partie plate métalique.
Préchauffage lj phase 2 Imagek10
Ou part ce fil ? Quelqu'un peut me le dire j'en ai marre d'ouvrir le capot tous les matins Very Happy
Préchauffage lj phase 2 Empty Re: Préchauffage lj phase 2
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-01-18, 17:24
Toujours ton probleme de prechauffe ??
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Invité 2012-01-18, 17:27
Oui toujours le problème.
J'ai changé le relais par un qui a été testé et est ok : toujours rien aux bougies.
Je me demande si j'ai pas une partie du faisceau électrique du préchauffage HS .........
Pour info, sur la cosse que l'on voit à droite sur la photo, lorsque je mets en route le p^réchauffage, j'ai 10/11 volts et quelques qui y arrivent (de mémoire)
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-01-20, 12:30
Il est ou ton relais c'est comme les phase 1 sur l' aile gauche ?? Ou rien a voir... Je connais pas trop les phase 2. Sinon c'est pas dur a contrôler avec un multimètre. Si tu as de la tension sur les bornes de ton relais en entrée et sortie mais pas au bougies dans ce cas oui c'est le fil qui a un souci.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Invité 2012-01-20, 17:48
Oui le relais est situé au même endroit.
Il faut que je test tout ca mais c'est évident tout seul.
Message  Invité 2012-02-26, 16:29
Bon alors voilà je viens de me repencher sur mon soucis de préchauffage.
J'ai bien du courant qui sort de mon relais le de la séquence de préchauffage et qui ne passe plus lorsque le relais claque.
Donc ce n'est pas mon relais qui est en cause.
Je voulais donc savoir si quelqu'un sait par ou passe les câbles électrique qui filent jusqu'à la rampe de préchauffage sur les bougies ??
Ben oui parce que j'ai pas trop envie de dososser ton le faisceau ce soir alors que j'en ai besoin demain du toy ..... Crying or Very sad
J'ai la rta mais c pas pareil un schema et le faisceau sous le capot Smile
Et puis faut dire que je suis une bête en électricité .... Suspect J'ai pas dit burne hein nevizio Razz
Message  Invité 2012-02-26, 16:37
Sur la RTA je vois aussi qu'il y a un capteur d'intensité entre le relais et les bougies de préchauffage .....
Il es ou ce truc ?
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-02-26, 16:55
Tu peux réexpliquer l'alimentation de ton relais stp pas trop compris...
Et D'ailleurs quand on a l'habitude de la tempo on arrive a savoir si il y a des bougies de foutu. Le relais claque différement. Par contre je me souviens plus ou il se trouve.
Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Invité 2012-02-26, 17:00
Pour faire simple mon relais fonctionne correctement mais je n'ai pas de jus qui arrive aux bougies.
J'essai donc de suivre les fils mais dans le faisceau c'est le bordel tout est bien emballé.
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-02-26, 17:10
Ton relais claque OK mais ca veut pas dire qu'il y a du courant en sortie tu as mis le voltmetre sur la borne de sortie de ton relais ??
Sur mon lj phase 1 que j'avais le faisceau arrivait a la quatrième bougie par en bas mais c'est un peu dur a expliquer avec un clavier.
Si c'est trop le bordèle on s'appelera au tel ca sera plus simple et bien plus rapide.
Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Invité 2012-02-26, 17:20
C'est ce que j'ai expliqué plus haut j'ai du jus qui sort bien du relais ....
Après je ne sais quel fil part aux bougies ......
Mp pour mon tél je suis dessus encore ....
Message  Invité 2012-02-27, 19:02
Bon les choses ont avancées !!!!
Après un petit coup de fil avec Toybaroudeur'team, j'ai isolé le problème, enfin ON a résolu le problème.
J'ai shinté le câble électrique qui part du relais et qui file dans le faisceau jusqu'à la rampe de préchauffage par un câble volant.
Test : Ça préchauffe de nouveau normalement !!! cheers
Aujourd'hui, récupération de câble en 10 carré avec les cosses qui vont bien et la pince à sertir de l'électricien de la boite.
Je fini le montage définitf demain soir si tout va bien.
