Problème de préchauffage.
Suite à quelques soucis de préchauffage sur mon toyota lj 73, je change le boitier de préchauffage derrière la boite a gants et la plus de problème de fusible qui grille ( en fait j'avais un soucis fusible qui grillait sans arrêt ). Je teste pas la même occasion les bougies est là RAS. Je remonte le tout et mise en route difficile, ce matin je teste les bougies et là plus aucune ok. Je teste mon arrivée de jus sur le plus des bougies avec une ampoule je mets le contact préchauffage s'allume et puis s'éteint mais mon ampoule reste allumée, est-ce normal ? Vous pouvez éclairer ma gouverne sur le sujet
» [Electricité] Problème de préchauffage sur LJ
» [Question] Problème de préchauffage
» [Résolu] Problème de préchauffage sur LJ70
» Problème de préchauffage lj 70 phares ronds.
» Problème et conseils préchauffage lj phares carrés.
