600 €
Problème et conseils préchauffage lj phares carrés.
lucas.26
Problème et conseils préchauffage lj phares carrés. Empty Problème et conseils préchauffage lj phares carrés.
Message  goudilandcruiser 2016-01-20, 21:52
Bonjour à tous,  hello
Je rencontre un problème de préchauffage sur mon toy LJ 73 de 1991 phares carrés.
Un jour le préchauffage n'a pas fonctionné, il a refonctionné par la suite et de nouveau il y a des ratés.
Le WE dernier la première préchauffe fonctionnait avec changement d'intensité sur la fin dans le voyant, ensuite le voyant ne s'allumait pas mais il y avait des "clics" de relais dans tous les sens ...
Quelqu'un a-t-il des infos :
- Concernant le fonctionnement et le circuit de préchauffe ?
- Si il y a un relais derrière la boite à gant sur les phase 2 en plus de ceux situés sur l'aile gauche ?
- Où trouver un schéma ou des explications claires du principe de fonctionnement du système de préchauffage ?
- ce qui se passe entre le moment où on tourne la clef du neiman et le passage des différents relais et à quoi ils servent ?
Désolé pour les questions un peu bêtes mais je suis novice et j’aimerais bien comprendre.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
goudilandcruiser
Nombre de messages : 7
Problème et conseils préchauffage lj phares carrés. Empty Re: Problème et conseils préchauffage lj phares carrés.
Message  goudilandcruiser 2016-01-23, 18:06
Super !! merci à tous pour vos nombreuses réponses ...
goudilandcruiser
Message  horsroute 2016-01-23, 19:15
hooola, du calme...
on passe pas tous notre vie sur le forum...
humour
pour le préchauffage,
tu fais comme beaucoup de possesseur de LJ : tu shunte le circuit de préchauffage et tu le mets en direct,
avec un bouton pressoir (genre bouton poussoir étanche pour bateau) .
voilà...
rouge  ... moi quand j'ai dù faire ca, c'était il y a 15 ans, y avait pas tous ces forums, j'ai imaginé la solution.
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  marc 2016-01-23, 19:44
pastiche
marc
marc
Nombre de messages : 547
Message  goudilandcruiser 2016-01-23, 20:04
horsroute a écrit:hooola, du calme...
humour
voilà...
Ok merci !!
par contre je n'ai aucune notion d'élec alors si quelqu'un peut ma passer le plan de branchement ou la marche à suivre pour cette solution je suis preneur ... merci
et dans ce cas les relais sont shunté ? le circuit va de la batterie au bougies direct ?
goudilandcruiser
Message  horsroute 2016-01-24, 00:18
si ca peut attendre un peu...
parce que là... ticoup  j'suis pas sur de pouvoir faire le schema dans le bon ordre...
horsroute
horsroute
Message  marc 2016-01-24, 06:54
salut si tu cherche sur le forum il doit y avoir un tuto !
marc
marc
Message  goudilandcruiser 2016-01-24, 08:18
horsroute a écrit:si ca peut attendre un peu...
OK merci ! je vais patienter et attendre que tout rentre dans l'ordre...
goudilandcruiser
Message  lucas.26 2016-01-24, 09:47
En attendant, c'est pas compliqué pour depané,un bout de câble ,un côté sur le +batterie et l'autre côté sur la rampe des bougies, tu laisse 2secs et tu cour démarrer ton toy
Jai fait comme sa un moment quand j'avais mon lj
lucas.26
lucas.26
Nombre de messages : 1339
Message  Julien4x4 2016-01-24, 14:52
+1 Lucas à raison, tu peux même laissé pendant 5sec sans problèmes Wink attention aux étincelles !
Message  goudilandcruiser 2016-01-30, 12:18
... bon j'ai plus qu'à aller chez le garagiste ...
goudilandcruiser
Message  Knuck60 2016-02-03, 21:36
Je te sens pas tres motive on dirait Very Happy
Il suffit de chercher sur le net un schéma de cablage intégrant un système avec un relais ( plus sûr qu'un direct batterie sur un bouton poussoir , ca tire pas mal de courant le préchauffage non ? ), rien de bien compliqué ....
C'est sur que la solution quand on y connaît rien ou que l'on ne veut pas creuser un peu c'est d'aller au garage Wink
Knuck60
Nombre de messages : 92
Message  horsroute 2016-02-03, 21:57
exact : un bouton poussoir , un relais , qques cosses et du fil ... pas trop compliqué quand même...
et internet en plus ...
alors comme je le dis à mes gars :
Problème et conseils préchauffage lj phares carrés. <a href=Problème et conseils préchauffage lj phares carrés. Images10" />
horsroute
horsroute
Message  marc 2016-02-04, 07:21
bien Moi je ne l'aurai pas dit !
marc
marc
